Kofferbak wil niet meer sluiten :(
Toverbeek
Sinds gisteren wil mijn kofferbak niet meer dicht. ik he de zekeringen ook al gecheckd maar die zijn wel okeej! heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn???
steven460
definitie dicht is , dicht en niet die van opslot?
je kunt dus niet rond rijden zonder dat die enorme automatische spoiler omhoogkomt? ;)
Ik denk dat het in volgorde van kans:
1. bedrading
2. motor/mechaniek.
3. computer
4. metalen beugel chassies los / weg
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
theboz
meest kan 2 dingen zijn
1 slotafstelling oplossing slot afstellen
2 inwendig slot stuk of iets er tussen inwendig oplossing slot vervangen
The Boz
Toverbeek
Hmmm ik zal morgen wel ff langs de dealer gaan! Maar hij valt niet in het slot en je kunt hem ook niet opslot doen.
volvo S60 2.4 140PK (met standkachel)
Toverbeek
Nou gistermiddag ff bij de dealer geweest. Het slot mechanisme was stuk :( Ze hebben het gelijk vervangen 15minutjes werk 180 eurie armer.... ach ja hobby mag geld kosten
tommytommy
Heb ik ook gehad. Ritje naar de autosloperij..15 minuten sleutelen en 50 euro armer.
Een hobby moet wel leuk blijven...
Mvg Tommy
steven460
Mijn kofferbak wil ook niet meer dicht!
En ik heb het ook meteen opgelost!
Het mechaniekje was niet defect!. Lees NIET defect.
Echter, het slot werkt electrisch. Ook hier was niets stuk.
Wat dan wel?
De motor heeft de klep uit het slot getrokken, maar vervolgens in het ontgrendellen toestant achter gelaten! Motor wordt niet meer bekrachtigd omdat de Foflo software denk dat de klep openstaat :S Man wat een waardeloze deadlock situatie.
Oplossing:
Slot er uit schroeven (totaal 5 boutjes inclusief portier sleutel mechaniek 5 minuten)
2 Polige stekker van het slot los trekken, en met een 6V accu met paar krokodilleklemmetjes op de 2 pooltjes zetten. (1 minuut werk) Dan hoor je de motor het slot opentrekken. Als je goedl uisterd hoor je de motor terug draaien wanneer je de accu ontkoppeld. Dit heb ik zo'n 50x gedaan deels uit frustratie en kijken of ik de fout opnieuw kreeg.
Success!
PS: Poeheej was ik boos toen de klep niet meer dicht ging
