Airco 440
Alles over de 440 / 460
Brain
Hey allen,
Ik heb nu mijn 440 al een maand of wat, ruim 5500 kilometer mee gereden in volle tevredenheid.
Echter met het oog op de zomer ben ik mij toch wat aan het oriënteren hoe ik mijn airco aan de praat ga krijgen :?
Ik heb dit probleem ook al een beetje in het evenementen topic naar voren laten komen.
Nu het volgende;
De airco reageert niet op de knop,
De zekering zat er niet in, deze vervangen zonder resultaat,
En stopt het voor mij. Ik heb al de zoekfunctie gebruikt, maar geen oplossingen gevonden die voor mij van toepassing zouden kunnen zijn.
Nu heb ik de Volvo dealer ook al ter oriëntatie gevraagd wat reparatie zou gaan kosten, hier kreeg ik een schatting van 150 - 1500 euro :shock:
Vandaar dat ik hierbij jullie expertise vraag!
Om de vraag wat explicieter te stellen:
- Is dit makkelijk op te lossen?
- Zo ja, hoe?
Gegroet!
Iroll
De airco doet het zowiezo niet bij temperaturen beneden de 10graden. Dat is een beveiliging om te voorkomen dat de pomp het begeeft omdat het koelmiddel niet verdampt bij temp.lager dan 10graden. Dus eerst eens wachten op wat hogere temp. dan weet je meer. Maar de blower van de airco hoort wel te werken bij deze lagere temperaturen. Als deze niet werkt kan het een relais zijn of de knop is defect. Verder kan er geen of te weinig koelmiddel inzitten. Je kan hem laten vullen en na laten kijken op lekkages bij een airco bedrijf, dat kost zo rond de €100,00. Maar dit weet je pas bij wat prettiger buitentemp!
Brain
Ah, kijk dat zou hopelijk een hoop verklaren. Dan inderdaad maar even wachten op de echte lente!
Daarna gaan we verder kijken en hopelijk is het niets ernstigs.
sjoerdb
testen van de airco dus in je verwarmde garage doen. is het knopje van de airco wel goed? in mijn auto is namelijk een ander knopje gezet door vorige eigenaar om de airco aan te zetten.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
glitz
Airco doet het met deze temp. inderdaad niet. De mijn wil alleen aanslaan boen 10 graden. Niks aan de hand.
Brain
Knopje doet het prima, lampje in het knopje gaat dan ook branden. Enkel dan gebeurt er dus niets :)
Jooston
Mijn airco is ook defect alleen heb ik al een vermoeden waar het bij mij aan ligt, bij mij is na een aanrijding namelijk de radiateur van de airco ingedeukt en waarschijnlijk ook lek geraakt. Ik kan een andere uit een donor-auto halen (bedankt Yannick! :D) maar ik vraag me af hoe het airco-systeem moet aftappen en of dit zelf te doen is. Had vernomen dat er druk op staat en er vloeistof in zit en ik heb geen idee waar ik moet beginnen.
- Volvo S40 1.8i '96 LPI Naam: Propane Nightmare -
- Volvo 440 1.8i '96 LPG Naam: Apollo II Verkocht '08 -
- Volvo 440 1.8i '93 Benzine Naam: Apollo I Verkocht '07 -
Iroll
Hier heb je de airco manual. Daar staat alles in beschreven, misschien dat je er zo wel uitkomt.
http://cid-b2bf9804fa8cfdf0.skydrive.li ... ioning.pdf
Brain
Zo, nu het weer een lekkere lente temperatuur heeft bereikt, leek mij het handig om volgende week eens een airco boer aan te doen.
Nu heb ik een beetje op internet lopen speuren, maar zonder voldoende resultaat.
Heeft iemand wellicht een tip van een bedrijf/ dealer in Groningen, die voor niet al te veel geld het onderhoud van de airco uitvoert?
Ik kan altijd nog even langs Volvo Helpman gaan, maar ben bang dat ik dan wel veel ga betalen. :wink:
RobsterS70R
Brain, doet de verwarmingsstand het wel? Of op de andere standen dan AC/AC max
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Brain
Verwarming doet het sowieso, verder heb ik net nog even gekeken, in elke stand doet de airco het niet :(
Wat ik wellicht nog kan doen is met contact spray alle contactjes bij de compressor etc langslopen.
Echter heb ik dat niet hier in Duitsland en moet ik even wachten tot ik weer in Groningen ben.
Mocht dat niet helpen wil ik toch een airco boer in Groningen opzoeken..
Brain
Zo, tijd voor een update!
Ik ben een tijdje geleden langs de dealer in groningen gegaan, echter hadden ze niet direct tijd om snel te kijken en was de planning tot eind mei vol!
Toen maar naar een aircoboer in de buurt daar; ook hier weer hetzelfde verhaal.
Ook zou ik bij deze boer ongeveer 150 euro kwijt zijn (wel incl. na-controle).
Ik heb het toen even 2 weken laten rusten tot vandaag, ik ben net hier naar de volvo dealer in Oldenburg geweest om te kijken of ze er iets aan konden doen.
Ik werd gelijk vriendelijk geholpen en na een inspectie van de monteur was het advies om het te laten bijvullen en het systeem om druk te brengen.
Dit alles zou mij 60 euro kosten! Toen ik vroeg wanneer dit gedaan kon worden, kon dit gelijk en zou de auto binnen een uurtje weer klaar zijn.
Over deze service was ik wel te spreken en heb gelijk maar besloten om dat te doen.
In de tussentijd heb ik een nieuwe V50 mee gekregen. :P Dat rijdt met 170 km/h ook wel erg lekker op de Duitse autobahn!!
Na een uurtje de auto weer ingeleverd voor mijn eigen en met een lekker koud briesje kon ik weer naar huis!
Hopen dat het systeem op druk blijft en er niet ergens een lekje zit, desondanks is het die 60 euro wel waard ;)
RobsterS70R
Ha Brain!
Ideaal, 60 E :D Mooi frisse lucht in je auto en geen prutsers die er uren naar moeten kijken en vervolgens een dikke rekening presenteren. Komt mooi uit met deze warmte dat je airco weer werkt. Ik ga van de week ook even langs de dealer. Net een kaart in de bus, airco service voor €29,- :)
Geniet lekker van de frisse lucht! :D
Robbie
ALF
60 euro is geen geld! Netjes... Ik moet mijn 460 ook nog steeds ff laten bijvullen... Maar meestal kom je toch rond de 100 euro uit als niet meer is.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
