Bumper schiet los in de wasstraat
Oceanracer
Vaak (dus niet altijd) als ik de wagen hier door de wasstraat haal plopt rechtsvoor de bumper los. Met wat drukken en trekken is het wel weer vast te klikken, maar ik wil er nou wel eens van af. Bovendien lukte het me nu niet om het weer goed te krijgen.
Een oplossing is natuurlijk de auto niet meer door de wasstraat te halen, maar ik heb niet altijd tijd/zin om de auto er toonbaar uit te laten zien. Een andere wasstraat is ook niet altijd een optie. De langste wasstraat van Nederland heeft al eens mijn brandstofklepje er uit geblazen (kostte mij een nieuw scharnier en een paar krassen omdat ie op de grond viel) dus daar kom ik ook nooit meer.
Ik ben er al eens mee langs het schadebedrijf gereden. De baas daar had voorheen ook altijd een V70 en in zijn eigen wasstraat plopte ook de bumper geregeld los. Hij had er dus geen pasklare oplossing voor.
Ik heb natuurlijk geen zin om mijn auto als een bouwpakket weer in elkaar te moeten zetten na een wasbeurt, dus wie heeft de gouden tip?
Wolfs XC
Ik had hetzelfde probleem min of meer. Mijn bumpers staken continue naar buiten uit (schoten steeds los). De bevestigingsunit's zijn vervangen en het probleem is opgelost.
Geen idee wat de kosten zijn wan dit is onder garantie vervangen.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Brain
De langste wasstraat van Nederland ga ik ook niet meer heen, mij wat te duur.
Ik vind de BP wasstraat in Haren erg fijn!
gelukkig is mijn bumper nog niet in de wasstraat los geschoten, wel eens bij de Albert Heijn eraf gereden.
Nu zit hij vast geklemd en voor de zekerheid nog met tyribs vast:)
gjburg
Er zit aan de rand in het spatbord een torx hiermee bedien je een schuif/klem welke de bumper aantrekt naar het spatbord toe.
Gezien je op de foto de bumper ook zo ver naar buiten kan houden lijkt het erop dat de ze schuif uit de bumper is geschoten en wordt de bumper niet goed meer op zijn plek gehouden.
En zit deze nog wel vast dan kan je proberen de torx strakker te draaien waardoor hij misschien vaster komt te zitten
Gert Jan,
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
Battlecruiser
Zijn je bumpers er ooit afgeweest?
In dat geval zijn blijkbaar de popnagels niet vernieuwd.
Volvo Rules the Road
Is bij ons ook gebeurd in Spanje, maar de wasstraat hier in Nederland waar we heen gaan heeft er geen last van.
LeonW
Je zou montagekit kunnen gebruiken, de bumper valt over een randje een beetje (goeie) kit er op en achter dat randje en klaar :D
Volvo S70 2.5T
R.Bijl
Oceanracer schreef:Vaak (dus niet altijd) als ik de wagen hier door de wasstraat haal plopt rechtsvoor de bumper los. Met wat drukken en trekken is het wel weer vast te klikken, maar ik wil er nou wel eens van af. Bovendien lukte het me nu niet om het weer goed te krijgen.
hoi,
heb 2 weken geleden ook mijn bumper eraf gehad en na monteren ook speling op de zelfde plek.
heb de torx losgedraaid en over de schuif die in de bumper trekt een doorgeknipt stuk bromfiets benzineslang gedaan.waardoor hij beter/strakker in de bumper getrokken wordt na aandraaien van de torx...
gegroet
Robin
Volvo 850 T-5R CY estate
Volvo v70 2.5t Ocean race
Volvo XC90 T6 full options
Volvo V70 2.4t Ocean Race
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
Oceanracer
Allemaal bedankt voor het meedenken! :thumbright:
Voor zover mij bekend, is de bumper er niet af geweest. In elk geval niet in de afgelopen 3 jaar. Voor aankoop heb ik mij ook terdege verdiept in de historie van de auto en daaruit bleek geen schade, dus ik neem dan ook aan dat de bumper nog nooit van de auto is geweest.
Alsnog een andere wasstraat is symptoombestrijding, dus ik zou het toch graag echt oplossen.
De torx-schroef heb ik zien zitten. Van dat schuifje was de bumper inderdaad ook af gegaan. Over dat gedeelte (halverwege) heb ik de bumper er weer overheen gezet, maar nu krijg ik de bumper niet over het bovenste schuifje. Zie hiervoor ook de foto.
Ik begrijp dat ik die torx los moet halen en opnieuw vastschroeven/verplaatsen/vervangen en eventueel een strookje stroef materiaal (anti-slipmat ook te gebruiken?) zoals een benzineslangetje, waardoor de bumper beter op zijn plaats zal blijven zitten.
Is het, als ik dat gedaan heb, beter om eerst de bumper bovenin weer vast te clicken of moet ik juist beginnen bij het schuifje met de torx?
R.Bijl
hoi,
draai de torx ongeveer 1.5-2 cm los en druk hem naar binnen.(niet helemaal los draaien!!)daarna heb ik het slangetje om de schuif geklemd en de bumper eerst op zijn plek gezet(inderdaad boven).
daarna torx aandraaien en gelijk kijken dat de slang goed in de bumperrand komt te zitten..
suc6
Robin
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
R.Bijl
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ght=bumper
kijk hier ook even,staan fotos bij..
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
Oceanracer
Ah, super! Ik had voor het openen van dit topic nog gezocht, maar dit was ik niet tegen gekomen.
Ik zie nu ook dat ik niet de torx-schroef moet hebben aan de zijkant (eigenlijk de buitenkant) van de bumper, maar een schroef in de wielkast zelf. Denk dat het zo wel moet lukken. Jammer dat het nu donker is, anders zou ik gelijk beginnen.
Wordt vervolgd...
R.Bijl
we horen wel...
als het niet lukt mag je altijd langskomen......
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
Er staan allemaal Photobucket dingen van je meneer Bijl, weet niet wat het is?
R.Bijl
Paul schreef:Er staan allemaal Photobucket dingen van je meneer Bijl, weet niet wat het is?
huh,dit moet je ff uitleggen....ik zie niks bijzonders..
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
dat kan
R.Bijl
ja zie het nu ook ,weet alleen niet hoe dat nu ineens kan? ga het uitzoeken..
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
Haal die onderkant maar gewoon weg ;-)
Maar weer ON-TOPIC, de bumper...
Oceanracer
... de bumper ...
Moet vanavond met de auto weg. Morgen maar even naar kijken.
druk druk druk
