Gas / LPG / LPI Problemen
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
nitwit
http://www.suzukituning.com/General/Via ... Manual.htm
manuel vialle
schijnt ook te kunnen resetten en dat doe je door de keuzeschakelaar met draaiende motor in te drukken vast houden en gelijktijdig van kontakt te zetten en de schakelaar min 5 sec vast te houden (led blijft branden)
Iwema
Het lijkt wel een ontstekings probleem.
Volvo's hebben hier veel last van als ze op LPG lopen.
De Platinabougies van Volvo geven naast de bobines ook nog al eens problemen op LPG.
Alles zo maar vervangen wordt erg duur.
Het is daarom beter om de specialist er naar te laten kijken.
Ga eens naar een auto-diagnose-center.
Zij zullen het probleem wel vinden.
Hugo
IwemaLPG
LeonW
Laat bij een LPG/Vialle man de druk eens meten van de pomp.
Volvo S70 2.5T
Ludo
het probleem is al 5 maanden opgelost. :lol:
Davelaar schreef:Ben naar een gasboer geweest in houten. Bleek een rubber slangetje te zijn (verdroogd). Motor kreeg hierdoor vlase lucht. LOOPT WEERALS EEN ZONNETJE!!!!!!!
LeonW
:D
Volvo S70 2.5T
Wilc77
Enig idee over welk rubber slangetje dit gaat?
Zit namelijk met een vergelijkbaar probleem. Bezit sinds kort een Volvo v70 2.4 (140pk) uit 2002. De auto rijdt prima op benzine maar op gas lijkt deze wat te haperen. Dan brand het uitlaat systeem een tijdje en soms begiont deze dan te knipperen met de melding "rij rustig of schakel op". Op dat moment begint de auto ook vermogen te verliezen en lijkt het als of er een cilinder mist. Als ik dan snel op bezine overschakel dan loopt deze weer goed. Zou dit een vergelijkbaar probleem kunnen zijn en waar zit dat slangetje? Iemand een idee?
AlexV70 schreef:
Davelaar schreef:AlexV70, Kleppen stellen OK, maar hij moet dan toch ook op benzine slecht lopen?
Uit ervaring weet ik inmiddels dat je het op benzine veel minder verneemt.
Ik had een verbrandde uitlaatklep en zelfs dan zorgde de elektronica er toch nog voor dat de auto op benzine redelijk liep.
Davelaar schreef:AlexV70, Waar kan ik de ETM kleppenhuis vinden?
Kijk even in de link die ik gaf, dan zal je alles vinden.
Nogmaals, ik zeg niet dat dit het is.
Het kan even goed een vervuild filter in een gasleiding zijn, als deze al bestaan bij Vialle.
Misschien dat @Ludo, nog tips heeft.
Gast
Nee dit klinkt meer als de ETM (gasklephuis).
Maar kan even goed een kleppen probleem zijn. Even uit laten lezen.
Wilc77
Om welk slangetje gaat het hier?
Gast
Gaat hier over de vacuum slangetjes, 1 daarvan zit op het spruitstuk dichtbij de ETM en "lopen" o.a. ook richting het luchtfilter.
Wilc77
Thanx AlexV70!
Henkvdz
Wilc77 schreef:Enig idee over welk rubber slangetje dit gaat?
AlexV70 schreef:Uit ervaring weet ik inmiddels dat je het op benzine veel minder verneemt.
Ik heb kort geleden precies dezelfde problemen gehad, de Vialledealer in Amsterdam is er verscheidene dagen mee bezig geweest, elke keer andere onderdelen vervangen [gelukkig kostenloos] maar het probleem kwam telkens terug. Uiteindelijk de pomp vervangen [onder coulance] en nu rijdt de Volvo weer als vanouds.
Vergeet ik erbij te vermelden dat wanneer ik bij de dealer kwam, het probleem zich niet voordeed, dus moeilijk zoeken voor de monteur.
Groet Henk
XC60, D3, 2013, Black Stone,
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
