hoi allemaal
ik heb sinds 4dagen een volvos60 2.4 140 pk,bj 2001.het bevalt mij heel goed,rijdt echt geweldig,even een vraagje over de arco
als ik de draaiknop van de verwarming instel op b.v. 20graden,moet ik dan de arco ook inschakelen???of regelt hij dat zelf zonder de arco???
dankje
ecc
- euerw
bij een ecc moet je wel auto-knop indrukken en temp istellen de rest doet ie zelf
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Inderdaad ja.
Het airco lampje springt dan ook aan, maar betekend niet dat de airco ook altijd daadwerkelijk aanstaat. Deze doet het op de "auto" stand alleen maar wanneer nodig.
Dus alleen met de draaiknoppen de juiste temperatuur instellen en daarna 1 druk op de auto knop en je bent klaar
hanshertog
bedoel je de auto knop,dat getekende poppetje???
- Oceanracer
De knop net boven dat poppetje dus.
Het enige wat die auto-stand regelt is overigens de blaassnelheid en de luchtuitstromen.
Maar de airco zelf kun je met de knop links van het poppetje aan en uit zetten. Dit heeft niets met de auto-stand te maken. Bij een groen lampje draait de compressor, bij een oranje/rood lampje niet.
hanshertog
oke,het is mij duidelijk,bedankt!!!
