Ik wil in plaats van mijn sc901 (geen dolby, C70 '02) een jvc enkel din radio erin zetten. zijn er originele volvo panelen voor 2din naar enkel din? ik neem aan dat aansluiten ook geen probleem is?
ik snak naar advies
van sc-901 naar gewone enkel din radio
- V480-S60
Ik weet niet van welk bouwjaar de V70 is.
Maar de C70 van 2002 is nog gebaseerd op de S70 en V70 van de jaren '90 van de vorige eeuw. In principe zou het gewoon moeten kunnen. Je zult alleen verloop kabels moeten kopen van Volvo naar DIN.
Bij de dealer zal idd een frame beschikbaar zijn met een enkel DIN opening en een soort van vakje waar je wat kleinigheden in kwijt kunt.
Edit, de V70 van Mikeyman is uit 2004 ben ik achter. Dat probleem van hem gaat dus niet op bij de C70 uit 2002.
- t5play
Heel erg bedankt! Ik zat nog te twijfelen of ik het zou doen of niet ivm aansluitproblemen die ik hier op het forum hoorde. Dat sloeg denk ik vooral op dolby systemen. Maar mijn zorgen blijken ongegrond.V480-S60 schreef:Ik weet niet van welk bouwjaar de V70 is.
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
2002 C70 T5
- V480-S60
De aansluitproblemen hebben vooral betrekking op de "nieuwe" auto's met de "nieuwe" systemen. Dus S60, V70new, S80, C30, S40new, V50, C70new.
De "oude" auto's zoals jouw C70 hebben daar geen last van.
In plaats van "oude" zou ik ook kunnen zeggen vorige generatie.
- t5play
Weet iemand toevallig welke verloopkabel ik nodig heb?
edit: nog een hele belangrijke vraag. zal het geluid met wat ik uit de 901 heb nog vergelijkbaar zijn??? ik vind het best goed geluid, ook zonder dolby eerlijk gezegd.
2002 C70 T5
2002 C70 T5
- t5play
Er is op dit gebied gebrek aan kennis op dit forum aangezien niemand antwoordt. Een normale radio aansluiten ipv een sc901 schijnt niet zo simpel te zijn en al helemaal niet als deze dolby heeft. Dus, dacht ik, lever ik ook mijn bijdrage zodat vanaf nu iedereen weet hoe je een normale radio moet aansluiten in je C70 ipv de sc901 (zonder dolby). Ik heb hier en daar gezocht (forums, google, kabelleveranciers etc.)
Hieronder de achterkant van een sc901, wat we nodig hebben is aangegeven met rood. De rest is overbodig voor een gewone radio. (ff in paint gemaakt)
Om de radio te voorzien van stroom e.d. heb je de volgende kabel nodig: PC2-37-4 ook bij halfords te koop. dit is een Volvo>ISO verloopstekkertje
Dan gaan we naar het geluid. Daarvoor hebben we een VOL02RCA kabel nodig. Een uiteinde in de ronde stekker van Volvo (autokant) de andere 3 in de nieuwe radio. Let wel dat de RCA uitgangen van de radio 2v zijn, sommige pioneers enzo gebruiken 4v uitgangen en dan krijg je geruis. Deze kabel is vekrijgbaar bij http://quickbrickmotorsports.com/prod_dincable.html
De antenne kabel is als het goed is zo aan te sluiten. En niet vergeten de boel te aarden, aan het chassis bijvoorbeeld.
2002 C70 T5
2002 C70 T5
- t5play
Om de radio te voorzien van stroom e.d. heb je de volgende kabel nodig: PC2-37-4 ook bij halfords te koop. dit is een Volvo>ISO verloopstekkertje. Je hebt niet beide witte harnassen nodig, slechts 1tje. Degene die past, die gebruik je.
2002 C70 T5
2002 C70 T5
