bougie kabels loshalen
Alles over de 440 / 460
devilee
Mijn bougiekabels komen niet los van me 460 turbo uit `92.
Ik wil er graag nrk r bougies inzetten maarja .
wie heb een tip.
alvast bedankt , Jo
wpee
Voorzichtig proberen te draaien en trekken.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Iroll
Lijkt erop dat ze vastgerot zitten. Zou maar gelijk een nieuw setje kopen en gelijk de verdelerkap vervangen. Turbo's zijn behoorlijk gevoelig voor slechte ontstekings onderdelen. En voordat je de oude eruit draait eerst rondom de bougies het vuil en zand wegblazen met lucht. Anders valt alle troep via het bougie gat in je kop en dat kan je beter niet laten gebeuren. Draai de nieuwe bougies (ik neem aan dat je NGK bedoelt?)niet idioot vast. Doe eerst een beetje kopervet op het schroefdraad om ze later weer makkelijk los te kunnen draaien. En draai ze normaal vast (20nm), niet met veel geweld, anders draai je het schroefdraad van de aluminium kop stuk. Dat is vrij kwetsbaar.
devilee
kabels zijn los lijken nog in orde.
Nu krijg ik de bougies niet los effe wd40 inspuiten en laten intrekken?
Inderdaad ngk bougies.
Ik hoorde ook effe 30 min auto aanzetten na de wd 40 dan komen ze wel los.
Is dat een goeie tip?
Alvast bedankt
Giesto-440
30 minuten auto aanzetten.. Gewoon ff.. uhm.. oke..
Nee als je dan al wd40 moet gebruiken, moet je dat gewoon laten intrekken dan komen ze meestal wel meteen los..
Maar wat Iroll zegt; lijkt het mijn ook wel verstandiger om toch alsnog nieuwe kabels+kapje te kopen!! Al is het maar uit voorzorg!
Ajuu
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
philippevk
zowiezo met lucht alle vuil rond de bougies wegblazen (wil je niet in de blok hebben)
440rijder
philippevk schreef:zowiezo met lucht alle vuil rond de bougies wegblazen (wil je niet in de blok hebben)
Ik heb zojuist ook de bougies vervangen, maar een stofzuiger met lege pen eraan getaped om het vuil weg te krijgen, bij gebrek aan hogedruk, werkt ook prima, ze zijn er schoon ingegaan.
Iroll
Hierbij nomineer ik je voor de gouden Willy Wortel!!
