Versnellingsbak dood -> gemaakt zie fotos
Bart Giesen
corhog schreef:Bij een ikeakastje hou ik meestal wat schroeven over...
Ik ook, een aantal afgebroken wel te verstaan :D
Bart Giesen
Nieuwe fotos in eerste post.
General
Vraagje...
Mijn versnellingsbak is ook stervende.
Schakelen is (nog) geen enkel probleem, maar de bak begint al aardig geluid te maken alsof er een lager aanloopt o.i.d.
Nu heb ik niet de kennis en de ruimte om zelf mijn versnellingsbak te reviseren, dus mijn vraag is niet helemaal gerelateerd aan dit topic.
Maar hier zitten schijnbaar wel de geintreseerden en mensen met kennis!
Waar kan ik een nieuwe (of gereviseerde) versnellingsbak halen en wat kost zoiets ongeveer?
En is het veel werk(uren) voor de monteur of is het wisselen zo gepiept?
Het gaat om een S40 2.0i 16V uit 1997
Buiten de versnellingsbak is mijn wagen nog 100% in orde, dus ik zou er graag nog 10 jaar mee rijden ;-)
_________";Some people and performances are beyond words";________
LeonW
Bart , heb je schakelstangbusjes ook vervangen?
Als hier speling opzit schakelt ie ook moeizaam in de achteruit.
Voor de rest klasse hoor die bak reviseren!
Volvo S70 2.5T
nukeface
Kijk, lekker doe het zelven... daar houd ik van :D
Heb begin vorig jaar ook mijn bak vervangen.
De bak die eronder zat had zonder olie gelopen (was van voordat ik hem kocht) nieuwe olie erin en lopen, wel met licht gejank rond de 120 maargoed.
Ineens niet meer schakelen, ik de bak vervangen en nog hetzelfde probleem... bleek het de koppelings cylinder te zijn die lek was en niet volledig meer ontkoppelde en ik daardoor niet kon schakelen :P
(heeft me een hoop geld gekost) had liever die andere bak "op" gereden :P
S40 1.9 TD 1998 511.000 KM
eXite
Even een vraag die hier verder los van staat, in principe;
Bij de meeste oudere auto's en ook een heeeel klein beetje bij mijn eigen auto merk ik dat de auto even schokt als je het gas plots loslaat of plots gasgeeft, waar ligt dit aan? Motorsteunen? Versnellingsbak?
Volvo S40 1.6D MY 2005
Volvo S40 T5 BSR MY 2005
corhog
Motorsteunen.
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
eXite
Is dat gedoe (lees: duur) om te laten vervangen?
corhog
Steunen op zich valt wel mee,Wat het kost om te laten doen weet ik niet ( (heb het zelf gedaan toen ik ook mijn bak er uit had gehaald).
Zal de rekening eens opzoeken.
Bart Giesen
De twee motorsteunen die op de dwarsbalk zitten zijn goedkoop (meen 20e p st.) kun je zo vervangen
Die aan accuzijde is wel wat duurder. Ik heb ze vervangen, maar het 'schokken' bij abrubt gas los blijft. Ligt meer aan vacuum
nukeface
Heeft iets te maken met hoe je motor loopt denk ik.
Na het afstellen van mijn S40 1.9 TD heb ik dit probleem ook gekregen.
Het lijkt dus of hij voorheen "te ver" stond afgesteld en dat nu na het correct afstellen het gas dus helemaal dicht zit (dus de motor loopt echt stationair)
Als je dan je gaspendaal intrapt lijkt het wel of hij heel abrupt begint wat dan naar mijn mening het schokken veroorzaakt.
p.s. dit is hoe ik denk dat het zit, heeft iemand een ander verhaal of de oplossing laat het me ff weten :D
K00L
Bart, hoeveel was je nu in totaal kwijt voor de revisie?
Bart Giesen
Nou ik heb een heel aantal extra onderdelen meteen meegenomen (motorsteunen, remschijven /-blokken, stuurkogels, fuseekogels, kopelingcilinder, hulpkoppeling etc. etc.) die niet relevant zijn aan de versnellingsbakproblemen.
Al met al aan onderdelen een kleine 900euro
