Goedemiddag,
Mijn rechter deurslot haperde zo nu en dan.
Ik had al gelezen dat dit een vaker vookomend probleem is.
Het punt is nu alleen dat de deur op slot blijft.
Nogal lastig met instappen voor de medepassagier.
Heb al verschillende dingen geprobeerd zoals inspuiten met wd40.
Helaas geen resultaat, hoor ook niks gebeuren in de deur met
openen en sluiten via de afstandbediening.
Hoe kan mijn deurpaneel verwijderen terwijl de deur op slot zit ??
Of zijn er nog meer optie's.
VGR, een verder tevreden Volvo rijder.
Deurslot S60 D5 2001
HansEindhovenV70
Als het goed is werkt het ook mechanisch en kun je met de deurgreep binnnen de deur op de normale manier openen.
- Oceanracer
Ook niet als je de deur aan de binnenzijde twee keer achter elkaar met het handeltje probeert te openen?
Als de deur in de deadlock blijft zitten zal dat niet gaan denk ik...
- Oceanracer
Meestal doen de problemen zich meer voor bij koud en vochtig weer. Maar dat kan het nu toch ook niet zijn. Ik dacht niet dat het binnenpaneel kan worden verwijderd met een gesloten portier.
Wat ik zelf zou doen is hopen (wachten) dat ie eerdaags weer eens opengaat en nu alvast een nieuw slot bestellen, zodat deze direct gemonteerd kan worden.
HansEindhovenV70
Wellicht is de hengelmethode een oplossing met iets tussen glas en deurrubber!
Denk niet dat dat gaat werken... Als de deadlock er op zit kun je niet eventjes deze eraf hengelen....
crackedtooth
die van mij blijft af en toe juist open staantorritor schreef:Nog geen echte oplossing, ander slot besteld, volgende week de deur bekleding
`vakkundig`slopen....
alleen linksvoor, enige portier met fysiek sleutelgat
rest sluit wel, die niet, die hapert nu en dan
nieuw mechaniek door dealer laten bestellen?
- Oceanracer
Ook aan een nieuw slot toe, denk ik. En wacht nou niet tot ie op een dag niets meer doet...
- torritor
Deur is ondertussen weer open, netjes een klepje gemaakt in de binnenbekleding ter hoogte van het slot en met wat breek en boorwerk en een haakje het slot ontgrendeld, dit is volgens mij de enigste en netste manier om binnenuit bij het slot te komen, wel eerst de stroom eraf.
Ander slot gemonteerd....helaas zelfde storing werd niet ver of ontgrendeld met de afstandbediening en bij handmatig sluiten van het slot sprong deze weer in deadlock, storing uitgelezen, stuurstroom te hoog naar centrale vergrendeling, storing temp.censor ect. storingen gewist behalve stuurstroom bleef in storing staan, en er bleef stroom op een draad staan.
Software update en nieuwe software geen resultaat. Andere deurmodule van een donor Volvo aangesloten, geen probleem alles werkte weer.
Morgen alles weer opbouwen, ondertussen deurbekleding weer gemaakt.
Wordt niet vervolgd....hoop ik.
