Vaag probleem
Bart Giesen
Ik heb weer es wat. Van tijd tot tijd (voornamelijk wanneer het warm is) heb ik het volgende probleem.
Aan de achterzijde van het blok (uitlaatzijde) is het blok erg nat (olie) en lekt de auto ook olie (wat die nooit gedaan heeft).
Vanmiddag had ik het weer; rijdt 90 in de 4de versnelling, druk het gaspedaal voledig is en gedurende de 2minuten dat ik dit deed bleef de snelheid op 90! Maakt geen verschil of ik op LPG op benzine rijd. Soms begint de hele auto te stoteren / in te houden en accelereerd de auto idioot langzaam. Ook wederom geen verschil of hij op LPG / benzine loopt.
Wat denken jullie? Het niveau van koelwater blijft gelijk, olieverbruik is wel wat gestegen, geen sludge of wat dan ook op de oliedop en de tempratuur van de motor blijft keurig.
fjrene
koppakking of gescheurde kop.
Bart Giesen
fjrene schreef:koppakking of gescheurde kop.
Dat botst bij mijn 'logica'...
Dan zou je toch water / olie verlies hebben?
fjrene
als je het leest zeg je zelf al dat het olie gebruik is gestegen(laat het anders even testen)
