Koplampwisser staat recht omhoog.
Oceanracer
Zojuist de ruitensproeier gebruikt en bij thuiskomst bleek de koplampwisser van de rechter koplamp omhoog te staan. Als het contact wordt aangezet lijkt de wisser iets te willen bewegen, maar bij het sproeien doet hij (als enige) niets. Er lijkt ook meer speling op het asje te zitten, dan bij de andere wisser. Valt daar zelf iets aan te doen, of moet er sowieso een nieuw motortje in?
bardos
Een dergelijk probleem heb ik een aantal jaren gehad met de achterwisser van onze Vito. Even het asje sprayen met siliconenspray en hij deed het weer een half jaar probleemloos. (Dit was dus een van die minst slechte dingen van die bus ::cry:)
Max
V70 D5 aut. Nautic Blue pearl 2002
Dragunov86
bardos schreef:Een dergelijk probleem heb ik een aantal jaren gehad met de achterwisser van onze Vito. Even het asje sprayen met siliconenspray en hij deed het weer een half jaar probleemloos. (Dit was dus een van die minst slechte dingen van die bus ::cry:)
Bij mijn vader moest binnen 20.000 de automaat gereviseerd worden. :D
Frumpy
Doe je wel altijd braaf de wisser onder het nokje, voordat je de wasstraat inrijdt?
Niet alleen de wisserarm, maar ook het asje e.d. krijgen veelal een opdonder, waarvan de schade zich meestal pas op termijn openbaart.
S80 2,5T AUT5 2004
crackedtooth
Frumpy schreef:Doe je wel altijd braaf de wisser onder het nokje, voordat je de wasstraat inrijdt?
nee....
nooit
moet ie toch tegen kunnen?
Franswa
Met mijn V40 ben ik in de wasstraat een hele koplampwisser kwijtgeraakt. Hij werd er zo afgerukt, zat overigens wel onder het nokje.
Een euro of 40 verder was alles weer hersteld.
Weet je gelijk waarvoor bij zo'n wasstraat staat dat ze niet aansprakelijk zijn voor schades.
V60 Plus Dark. Fusion red.
Oceanracer
Die wissertjes doe ik nooit onder de nokjes. Ik vergeet het altijd. Misschien toch maar gaan doen, dan. Ik zal de spuitbus WD40 eens rijkelijk gebruiken. Wie weet helpt het. Gewoon van voren inspuiten, of kan ik ergens bij?
Oceanracer
Gisteravond stond de wisserarm in ene niet meer omhoog, maar naar links. De asjes heb ik rijkelijk bespoten met WD40. Nadat er vandaag weer mee is gereden (en gesproeid) staat het armpje weer in de normale stand. Ik zal zo de boel nogmaals inspuiten en hopen dat het allemaal blijft werken. En ik zal in de wasstraat de armpjes achter de clips plaatsten. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.
