ik heb soms al het gevoel dat mijn auto beter loopt als ik hem gewassen heb!Het leek vandaag in ieder geval een stuk beter, maar even afwachten of het niet tussen m'n oren zit dat ik alleen maar denk dat het nu beter is
bij lage toeren even inhouden
- joostb
VW kever een stuk of 10
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Volvo S60 170HP LPI okt. 2001
Renault kangoo
Volvo Amazon220 (combi)
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Gast
Heel nieuwsgierig wat daar uit komt.Oceanracer schreef:Vandaag contact met de garage gehad en die vermoedt een lekkage van de uitlaat, waardoor er valse lucht voor een onregelmatige loop van de motor kan zorgen. Over twee weken weten we meer...
Lek inlaatspruitstuk en daardoor onrgelmatige loop, ja.
Lekke uitlaat is voor mij nieuw, dan moet het al vlak bij de lamdasonde zijn en dan nog....... :?
- Oceanracer
Hij het wel over de kat, maar dat kwam dan weer bijna niet voor, alleen met LPG. Ik schreef ook niet dat het de uitlaat zelf was, maar ter hoogte van het flexstuk. Een lekke uitlaat hoor ik ook nog wel. D'r rammelt (weer) iets.
Nou, de conclusie is voorlopig dat het een heel groot stuk geholpen heeft door deze buis vast te zetten, vooral het extreme gehik op een koude motor is een stuk minder. Je voelt nog wel wat, maar kan ook zijn dat ik ondertussen overdreven gevoelig er voor geworden benarnoud. schreef:Het leek vandaag in ieder geval een stuk beter, maar even afwachten of het niet tussen m'n oren zit dat ik alleen maar denk dat het nu beter isOceanracer schreef:Als die buis los zit, zuigt ie toch ook lucht naar binnen, zonder gebruik te maken van je luchtfilter? Lijkt me geen gezonde situatie.
Oh, en nee, de buis komt samen met de koude lucht vanaf de grille nog voor het luchtfilter, dus helemaal zo dramatisch was het nog niet... Hebben we meekijkende monteurs die iets zinnigs over deze buis kunnen zeggen? Zou een bijna loshangende buis het stoterige gedrag van de motor kunnen verklaren?
- Oceanracer
Ik zal morgen (dan is het weer licht) ook eens kijken. Jij hebt de zelfde (170pk) motor als ik, toch?
Ja klopt, die heb ik er ook in liggen.Oceanracer schreef:Ik zal morgen (dan is het weer licht) ook eens kijken. Jij hebt de zelfde (170pk) motor als ik, toch?
- joostb
ik heb bij mij ook wel eens gezien dat deze slang eraf lag kan mij niet herinderen dat dit invloed had toen ik hem terug zette, ik zal morgen ook nog even kijken of hij nog goed vast zitIk zal morgen (dan is het weer licht) ook eens kijken. Jij hebt de zelfde (170pk) motor als ik, toch?
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Een slangeklem kost €2,45 per twee bij de Praxis, dus daar hoef je het niet om te laten...
- joostb
nou die heb ik nog wel op voorraad liggenEen slangeklem kost €2,45 per twee bij de Praxis, dus daar hoef je het niet om te laten...
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
- Oceanracer
Ik heb even aan de buis gevoeld. Hij is wel heen en weer te bewegen, maar echt loslaten doet ie (nog) niet. Bij jou nogsteeds alles probleemloos, Arnoud?
Het blijft altijd lastig om het objectief te bekijken... Wat nu als een hik aanvoelt kon ik vorige week misschien tussen de andere hikken niet gevoeld hebben, en misschien zit het rustiger lopen van de auto wel tussen m'n oren
Maar over het algemeen heb ik toch sterk het gevoel dat de auto soepeler overpakt tussen de versnellingen en dat hij beter op lagere toeren (in vooral de lagere versnellingen) loopt...
Net als dat ik denk "hee, nu hikt ie weer", en dan trap je de koppeling in, laat het gas los, en dan blijkt het gewoon het wegdek te zijn
