motor 740 slaat niet aan
hanszw740
Hallo
mijn 740 wil niet starten, als je wat quickstart gebruikt slaat de motor heel even aan en slaat onmiddelijk weer af.
Nieuwe bougie's eringezet, benzinepomp vervangen, injectors gereinigd, helpt allemaal niet
Wie heeft er nog suggesties
LeonW
Heb je wel brandstofdruk? en heb je gecontroleerd of de pomp het wel doet??
Wat veel voorkomt is het witte relais voor de brandstofpomp en ontsteking.
Volvo S70 2.5T
Hulzie
Dan heb je geen toevoer van de brandstof
Fat Rat
LeonW schreef:Heb je wel brandstofdruk? en heb je gecontroleerd of de pomp het wel doet??
En dan even voor de voledigheid dat relais zit in je relaisbak, achter de asbak.
Maargoed het lijkt er dus op dat je geen brandstof hebt en wel vonk...
Staat er druk op je injectorrail, en zoja hoeveel??
Gaan de injectoren wel open, of is er daar misschien iets in de bekabeling stuk.
Is dit probleem overigens spontaan opgetreden of is het iets dat over langere tijd ontstaan is....(bijvoorbeeld eerst slecht starten oid) Of is het misschien ontstaan na werkzaamheden aan de auto...
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Baseman
Brandstofdrukregelaar stuk?
Rijdt ie ook op gas, en start ie daar dan wel op?
Losse draad op de brandstofpomp onder de auto?
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
hanszw740
Bedankt voor alle suggesties, brandstof relais vervangen en hij loopt weer als een zonnetje, en een hoop geleerd met het sleutelen aan de auto
LeonW
Mooi :)
Volvo S70 2.5T
