Hallo leden,
wie kan mij vertellen hoe ik mijn achterschokbrekers kan vervangen. hoe en waar moet ik beginnen? Ook heb ik gezien dat de schokbreker tussen de veer zit. Is het een kwestie van boutje los koppelen en de schokdemper er tussen uit draaien of hoe moet ik het zien? Dit kan ik toch wel in een avond doen.......wie heeft voor mij de juiste informatie...
vervangen achter schokdempers 850 estate
- LeonW
Schokdempers zijn makkelijk te vervangen in de kofferbak zitten links en rechts 2 moeren van de schokdemper die draai je los (zitten onder een kapje) dan de onderste moer los.
Het beste kun je dit doen op een brug en kant voor kant vervangen en de achterbrug goed ondersteunen.
Volvo S70 2.5T
philippevk
je moet wel een veer spanner gebruiken schat ik als demper en veer een geheel is. Pas wel op er zit heel veel spanning op een veer, en deze mag echt niet losschieten.
- edraket
Waarom geef je een advies als je geen idee hebt hoe het in elkaar steekt. Hier heeft hij toch niets aan!philippevk schreef:je moet wel een veer spanner gebruiken schat ik als demper en veer een geheel is. Pas wel op er zit heel veel spanning op een veer, en deze mag echt niet losschieten.
Je hebt geen veerspanner nodig. Je kunt de schokbreker er aan de bovenkant uithalen. Is minder dan een half uur werk per kant.
philippevk
Hmm..... ik probere te helpen. In de eerste post (lezen) verteld de TS dat het een geheel is. Als het een geheel is(volgens mij mc pherson, toch?), dan is het veiliger om te kijken of er zeker geen veerspanner nodig is. Ik pretendeer niet alles te weten, alleen antwoord te geven op een vraag. sorry
bovendien is volvo het actief kiezen voor veiligheid....
