Hello,
Ik heb m`n S40 MY 2009 binnen en nu probeer ik m`n MP3-speler van Sony (nwz-A816) aan te sluiten, maar dat wil niet zo.
Weet iemand of er verloopkabeltjes zijn van Ipod naar Sony connectors?
Bedankt vast.
Anders dan Ipod?
Nee, een ipod heeft een eigen connector.
Maar heb je de USB/Ipod aansluiting? Dan plug je hem gewoon in je USB aansluiting en heb je muziek.
Nu ga ik er stiekem vanuit dat je alleen een AUX ingang hebt, dan moet je een kabel kopen Mini-Jack naar mini-jack. Deze sleut je dan aan in de hoofdtelefoonaansluiting van je mp3 speler en de andere kant in de AUX-IN
Dan heb je geluid.
Dan heb je geluid.
Of wacht, heb jij Business Line II, dus ipod adapter, dan hem op de USB aansluiting zetten en dan in je mp3 speler selecteren dat hij met de PC verbonden is, nu hopen dat je muziek in MP3 erop staat en niet in 1 of andere Sony formaat. Anders kan je het nog niet afspelen.
tonschaa
Bedankt Paul, maar dat is juist wat niet werkt. Ik sluit `m aan op de USB maar op het scherm van m`n radio krijg ik dan de melding "USB onleesbaar"
Op m`n Sony blijft ie op melding "connecting" hangen.
Alle muziek heb ik in MP3 formaat.
MY '06 XC70 D5 Ocean Race
Zakelijk S40 1.6D Edition II+Bus. Line II, Savile Grey Pearl, 17"; Mestra`s.
Ja dan communiceert dat ding dus niet als een standaard USB device.
Als je hem aansluit op je pc, zie je dan gewoon een E/F/G whatever schijf (a la usb stick) verschijnen?
En zie je dan zelf al je MP3's staan gewoon in Explorer? Of moet je altijd dat Sony programma gebruiken?
tonschaa
En zie je dan zelf al je MP3's staan gewoon in Explorer? Of moet je altijd dat Sony programma gebruiken?[/quote]
Nee, hij komt tevoorschijn als Sony Walkman. Ik kan wel gewoon MP3`s verslepen naar de Walkman vanaf m`n harde schijf op de computer.
De muziekbestanden zijn ook niet gecodeerd of zo.
Volgens mij zou die het in deze "modus" het gewoon moeten doen.
Even terug naar de dealer misschien?
Nee, ik ben bang dat dat niet gaat werken. Want je geeft aan dat het Sony Walkman programma opduikt. Je moet even testen in een PC waar dat programma niet opstaat wat er gebeurd.
Krijg je daar gewoon Explorer met alle Mp3s in een map, dat je ze ook kan afspelen etc. Dan moet het werken, maar ben bang dat Sony hier een "kopieer" beveiliging op heeft zitten. (ze zijn ook de eigenaar van Sony Music he...)
Om te testen of je USB systeem werkt, gebruik even die USB stick die je hebt gehad van Volvo (die zat er als het goed is bij) zet daar even wat muziek op en kijk wat er gebeurd.
tonschaa
Ja, die werkt inderdaad wel.
Nou heb ik even gegoogled en de Sony is een zg. MTP-apparaat (Media Transfer Protocol) en zou een MSD (Mass Storage Device) moeten zijn.
Handleiding - MTP Device als USB-Schijfstation gebruiken
Met de komst van Microsoft PlaysforSure producten die het Media Transfer Protocol ( MTP ) ondersteunen, worden MP3-spelers zoals de Philips GoGear in Windows herkend als een MTP Device. De driver voor de MTP Devices staan standaard op een Windows PC als versie 10 of 11 van Windows Media Player geïnstalleerd is. Versie 9 en ouder installeren geen MTP Device driver.
Nu kan het zijn dat je - zoals ik - eigenlijk geen MP3-speler wilde aanschaffen, maar een USB-stick met een redelijk grote capaciteit (bijvoorbeeld 1 GB) maar voor niet zo heel erg veel Euro’s meer een USB stick kon kopen die tevens als MP3-speler te gebruiken is, zoals de Philips GoGear SA1335/02:
http://www.consumer.philips.com/catalog ... age370.jpg
Het probleem waar ik tegen aan liep was dat wanneer Windows dit apparaat als MTP Device herkent en installeert (Ik had al Windows Media Player 10), dat deze dan in de Windows Verkenner niet meer als een normale USB-stick te gebruiken is. Je kunt bijvoorbeeld een Excel bestand niet meer rechtstreeks vanaf het apparaat openen maar moet deze eerst naar de harddisk van je PC kopiëren.
Maar goed, de oplossing voor dit euvel is eigenlijk heel simpel.
• Zorg dat jouw MTP apparaat in je favoriete USB-poort van je PC zit.
• Open een Windows Verkenner scherm en ga naar C:\WINDOWS\system32\drivers\
(Zorg ervoor dat je systeembestanden zichtbaar zijn.)
• Zoek het bestand genaamd “wpdusb.sys” en hernoem deze naar bijvoorbeeld “wpdusb.sys_” o.i.d.
• Klik nu met je Rechtermuisknop op “Deze Computer” en kies “Beheren” uit het contextmenu.
• Klik in het linkerscherm op “Apparaatbeheer”.
• Zoek (in de categorie USB-controllers) jouw MTP apparaat in de lijst.
• Klik met de Rechtermuisknop op jouw MTP apparaat en kies “Installatie ongedaan maken” uit het contextmenu.
• Haal nu je MTP apparaat uit de USB poort van je PC en steek ‘m er weer in.
• Windows vindt nu nieuwe hardware en gaat om een geschikte driver vragen…
• Als er gevraagd wordt om verbinding te maken met Windows update om software te zoeken selecteer dan “Nee, nu niet” en klik op “Volgende”.
• Selecteer “Ik wil zelf kiezen” en klik op “Volgende”.
• Selecteer “Niet zoeken……” en klik op “Volgende”.
• Selecteer uit de lijst van compatibele hardware voor “Schijfstation” en klik op “Volgende”.
Windows kopieert nu een aantal bestanden en als het goed is zal jouw MTP apparaat voortaan als een normale USB-stick (Schijfstation, harde schijf) herkend worden
Dit zou een oplossing kunnen zijn, maar ik ben bang dat dat dan alleen voor de USB poort op m`n computer werkt.
Toch eens proberen?
Toch eens proberen?
Ja, het ziet er logisch uit, maar werkt denk ik inderdaad met die ene usb-poort, maar misschien na deze wijziging ook op andere (ik zou zeggen, niet geschoten is altijd mis...)
tonschaa
M`n auto is nu niet hier en kan dus niet testen, maar als ik verschillende USB poorten probeer op m`n computer, ziet hij de MP3 speler elke keer als Mass Storage Device.
So far So good dus....
Hopen maar dat m`n Volvo dat ook zo ziet.....
Rene68
Je kunt ook 189 euro investeren in een Ipod Nano.... ben je zowieso van alle ellende af. Ik heb een iPod aangesloten in de auto met mijn muziek, een USB stick met kindermuziek, een luisterboek in de CD speler en ik wil de iPod van mijn zoon nog aansluiten op de AUX. Dan heb ik voldoende muziek bij me....
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
Ik heb alle verzamelalbums nu op USB Stick en al mijn complete albums op mijn Ipod, dan kan je heel makkelijk ook in het Ipod menu even een artiest selecteren zonder dat je allemaal artiesten krijgt die maar 1 nummer hebben.
(als je snapt wat ik begrijp)
tonschaa
Het werkt dus inderdaad niet op die manier. Nu heb ik een USB stick volgeramd met m`n muziek en dat werkt prima.
Paul, ik snap inderdaad wat jij begrijpt en dat is wel een nadeel van zo`n stick.
Ga eens even op Marktplaats kijken naar een Ipodje....
ze hebben nu voor 29 euro bij informatique een hardeschijf van 15gb. Ga zo eens kijken of die werkt, in ieder geval geen geld en een mp3 speler heb je al ...
tonschaa
Ja, maar het is dan zo jammer dat je dan niet door mappen kunt bladeren....
Zo`n harde schijf is prima, maar als je dan niets op kunt zoeken is dat wel jammer
Ja daarvoor moet je inderdaad gewoon de Ipod hebben, werkt echt super!
tonschaa
Hej Paul, wat ik nu gevonden heb...
Als je een USB-stick insteekt heb je gewoon mappen en zo.
Als je op ENTER drukt zie je alle aangemaakte mappen en titels etc.
Geen verschil dus met een Ipod.
Ga nu een grotere stick koen (4 gb ofzo) en geen Ipod meer....
Klopt wist ik al Ton, gebruik ze beide
