olie lekkage
Voor kenners: de "Roffel"
Volvo fan
Hallo allemaal,
Al sinds aanschaf (8mnd. geleden) lekt mijn volvo XC70 olie. Er is in die tijd al aardig wat vervangen; aandrijfas keerring, slang turbo, keerring achter verdelerkap(heb er niet zoveel verstand van maar dat was de grootste lekkage). Ben er al mee naar de garage geweest (30km van huis)maar toen lekte 'ie niet :cry: Hij lijkt dus te lekken bij korte ritten? Kan dat ? Uitzetten/ krimpen? De lek zit aan de bijrijders kant bij de aandrijfas(die is droog). Daar komt de olie op een balk (Motorophanging denk ik) hierdoor is de lek moeilijk te traceren.
Heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Groet Volvo fan
ps. Op mijn parkeervak liggen al aardige olieplekken(doet het merk volvo geen eer aan!) Weet iemand hoe ik dit weg kan werken zonder de stenen om te draaien?
LeonW
Er zit aan die kant een oliekoeler gemonteerd, die lekken wel eens.
Met remmenreiniger krijg je de vlekken wel aardig weg of met ontvetter.
Volvo S70 2.5T
raymond01
Olie retourleiding bij lag eens aan die zijde veel olie op de schutplaat.
Retourleiding vervangen probleem weg, wie weet olie kan rare wegen belopen.
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
Volvo fan
De garage "had" het gevonden! (een pakking van iets wat tegen het blok zit,een filter of zo.)
Eenmaal thuis gekomen na een stukje snelweg drupte het weer aardig :cry:
Heb zelf maar eens gekeken.Auto opgekrikt. Daar was niet veel te zien. Ja, veel olie druppels aan de balk van de motorophanging! R. voorwiel gedemonteerd, kunstof scherm verwijderd. Gevonden! En ook al aangegeven door Raymond01 en LeonW
De olie retourleiding!
Ik heb er een paar foto's van gemaakt maar moet ff kijken hoe ik ze kan plaatsen.
Dan maar zo... Afbeelding http://www.mijnalbum.nl/Foto-6CFBDJ66.jpg [img] http://www.mijnalbum.nl/Foto-6NEBWAHC.jpg
Bedankt Raymand01en LeonW!
Hans
Oliertetourleiing hé...was mijn eerste gedachte. KOst je de kop niet.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo fan
Ga dadelijk ff naar de garage om te checken waar ze nu de pakking van hebben vervangen. Heb er toch 90.- euro voor betaald! Hopenlijk is het gewoon de retourleiding!
Volvo fan
Ok, idd de retourleiding. Ze hebben de O-ringen vervangen. Die waren kapot. Ze zitten er aan te denken om het thermostaathuis te vervangen :? (Nr 1 op de afbeelding van "mijn album")
Volgens mij kan daar weinig mis mee zijn?
Iemand daar verstand van?
Misschien een vreemde vraag; zijn de kosten nu voor hun rekening?
Ik snap dat als het nodig is om het thermostaathuis te vervangen dat ik dat moet betalen, maar vogens mij zitten die O-ringen gewoon niet goed?
Gr. Volvo fan
Volvo fan
raymond01 schreef:Olie retourleiding bij lag eens aan die zijde veel olie op de schutplaat.
Bedoel je echt de leiding? Of, zoals vervangen de O-ringen?
Hans
Bij mij werdt de O ring standaard mee vervangen bij de beurt. Echter de nieuwe ring zat er niet goed tussen geschroefd waardoor de lekkage onstond. Herstel van dit was uiteraard gratis.
Maar sowieso het vervangen van de O ring is bij een niet AWD een koud kunstje. Echt een kwestie van 10 minuten.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo fan
Maar ik heb wel een awd :D
Hans
lach er maar om :wink:
Volvo V40 D2 MY2013
raymond01
Ja ja lach daar maar om 10 minuten niet bij een AWD.
Volvo fan
Maar raymond01.....,
Hebben ze bij jou de leiding vervangen of net zoals bij mij alleen de 0-ringen???
Hij gaat as ma weer naar de garage. Poging 2!
Hopelijk kan ik dan mijn stoep schoonmaken!!
raymond01
Bij mij hebben ze de O ringen vervangen.....
Daarna was de lekkage weg.
Volvo fan
Er was een hoekje uit de nieuwe pakking/ keerring. Weer nieuwe er in en hopelijk ook de lek weg :)
En ook de stoep schoongemaakt! Geprobeerd met olievlekken reiniger van HG. Nog ff wachten op het resultaat!
Bedankt voor het mee denken :!:
Gr. Volvo fan
