v 70 1997 piepend geluid
Voor kenners: de "Roffel"
peter.
hallo,
bij koud weer maakt mijn v70 na het starten en bij rijden een snerpend geluid alsof er een band slipt.... nadat de motor een stuk warmer is gaat dit weg. in de zomer heb ik er dan ook geen last van.
naast het motorblok zitten een aantal "vliegwielen" waarvan het geluid vandaan komt volgens mij.
kan dit een spanrol of v snaar zijn?
is dit ernstig?
ps-amazon
klinkt naar een doorslippend v-riempje; even (laten) nakijken op spanning/slijtage
peter.
maar waarom hoor je dat zomers niet dan of als het blok warmer is?
ps-amazon
omdat het materiaal in warme/droge toestand soepeler is, wat uitzet en meer grip heeft; vergelijk het met je banden, in droge en warme omstandigheden hebben je banden meer grip
ps-amazon
zou er ook niet te lang mee rond blijven rijden; als het inderdaad een v-riem is dan betekent het jankende geluid doorslippen en dat geeft weer extra slijtage, de aangedreven onderdelen presteren minder en vroeg of laat knapt de zaak; wachten op de ww is in deze tijd van het jaar geen pretje, dus even naar de dealer voor oud & nieuw..............
peter.
duidelijk, bedankt.
hij moet over 1000 km voor een beurt.
kan het veel kwaad of moet ik er direkt naar laten kijken.
Ik denk aan de spanrol van de multi riem, het vervangen daarvan hielp bij mijn roffel in ieder geval!
