inbouwen achter luidsprekers
Alles over de 440 / 460
8klepper
toch wat lastiger zon volvo als je altijd duits hebt gehad ;)
hoe kom je bij de achter luidsprekers om ze te vervangen door wat beters?
mvg Arjan
Emiel123
kapje eraf, 4 schroeven los, speaker eruit, stekkertjes eruit en dan stekkertjes in nieuwe speaker, speaker erin, 4 schroeven vast en kapje erop..
lijkt me vrij simpel??
-Volvo 440 1.8 GLE '94
8klepper
speakers vervangen weet ik hoe t werkt ;)
alleen hoe krijg je dat kapje los?
de nacht is voor hoeren en bloemenboeren
snel weer een jeep bouwen hopelijk
Giesto-440
Kapje krijg je los door de shroef los te draaien die IN het houdertje van de hoedenplank zit.. dan heb je nog een schroef zitten onder een stopje aan de kan van de kofferbak..(duidelijk (A))
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
8klepper
we gaan s kijken ;)
//EDIT;
gelukt :)
lanzar achter en mtx voor dr in:)
nu kijken hoe de radio dr in gaat want draadboom is een grote puinbak
Giesto-440
Succes...
http://cid-b2bf9804fa8cfdf0.skydrive.li ... 0460%20480
Daar kun je een hele hoop schema's vinden! Met draden en kleuren!!
Als het niet lukt.. pm me dan oid kan ik wel ff voor je kijken wat waarvoor is !
8klepper
past geen normale iso stekker op dus word weer maandag voor ik dr verder mee kan en de overige rommel weg kan knippen gok ik:(
AndorabLe
Je mag meen ik niet alles wegknippen dacht ik hier ergens gelezen te hebben. Er zijn schijnbaar dingen die vanaf de radio worden doorgelust.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
Giesto-440
AndorabLe schreef:Je mag meen ik niet alles wegknippen dacht ik hier ergens gelezen te hebben. Er zijn schijnbaar dingen die vanaf de radio worden doorgelust.
Dat is als je een infocenter hebt.. (meen ik gelezen te hebben!)
Maak anders even een fototje van het zooitje ongeregeld zoals het nu in je auto ligt.. 8)
8klepper
scheelt dat ik wel redelijk thuis ben in electra ;)
zit een carkit in van het jaar nul (berg extra draden dus die er allemaal uit kunnen)
t enigste wat via de radio geschakeld moet zijn is de wisselaar en evt versterkers meer niet ;)
wat me ook op viel is dat bij het wisselen van drl naar stads of dimlicht de radio ook ff wegvalt, is te verhelpen met geschakelde + op de constante + te zetten
foto regel ik binnekort ff,
maar een gewone radio heeft 13 draden
8x voor luidspreker
1x constante +
1x geschakelde +
1x aarde draad (-)
1x schakeldraad voor bv electrische antenne of versterkers of iets in die richting
1x mute van de carkit
en geen 30 zoals bij de mijne?
nikske
hallo 8klepper, ook hier ga ik even het vraagje posten: hoe schakel je over van DRL naar niet-DRL?
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
440pk
Bij mijn 340 was het helemaal leuk. Had geprobeerd de radio zonder ISO aan te sluiten (alle draden met stekkertjes verbinden). Kwam ik niet uit deden mijn lichten het niet meer.. Je kan gewoon bij de dealer of de Halfords een verloopstukje halen voor een paar euro..
Heb je zeker geen geklooi..
- 1996 Volvo 440 1.8i -
8klepper
nikske schreef:hallo 8klepper, ook hier ga ik even het vraagje posten: hoe schakel je over van DRL naar niet-DRL?
bij contact op de " o " stand zijn de DRL
en de andere standen zijn stadslichten of dimlicht (en evt grootlicht dus)
@440;
zon verloopstekkertje moet ik idd hebben dat weet ik,
en dan de rest van de meuk dr uit halen
want zinloze draden heb ik een hekel aan
nikske
bij mij is dat dus niet zo, bij stand 0 is alles uit.
Dus, hoe zorg ik ervoor dat ik bij stand 0 DRL heb?
Iroll
Je moet het een en ander aanpassen. Er moet een ander relay geplaatst worden, er moet een fitting met 3 aansluitingen geplaatst worden en de lichtschakelaar moet aangepast worden. Ik heb alleen een gebruiksaanwijzing voor de DRL van een 480 gevonden. Klik op electrical system, lights en daarna install daytime running lights.
http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/faq/index.php
nikske
dankjewel Iroll!
440pk
Is het nog gelukt? Ik heb pas ook een radio+achterspeakers ingebouwd. Was even een stekkertje halen van Volvo<=>ISO.. Bij de dealer verkochten ze het niet, Volvo heeft ze nooit gemaakt. Bij de Brezan heb ik toen een stekkertje gekocht voor 14 euro en het werkt perfect. Trouwens, de draden voor de linker-achterspeaker zaten bij mij met tape aan de carrosserie geplakt. Het was even zoeken maar ze zitten er wel.
