[flash width=250 height=250]
Mijn oranje waarshcuwingslampjes Tractioncontrol/ABS gaan aan op dashboard. Volgens de Volvo-dealer is de computer-module stuk. (ze hebben de computer uitgelezen)
* Kan ik die zélf vervangen?
* Waar bevindt die module zich?
* Moet de nieuwe module ingeregeld of iets worden?
ik denk eraan een module op de sloop te halen...kan dit?
V70 computer-probleem Abs/tractioncontrol
- ronald ce
module zit onderaan je rembekrachtiger.
ik heb de mijne laten bij een hierin gespecialeerd bedrijf.
voordeel van repareren is dat je deze niet opnieuw hoeft in te lezen.
kost mij een 200euro.
het bedrijf zat in den haag en in zeeland.
even googlen naar abs repair
- ronald ce
ik heb de mijne opgestuurd,kan je gewoon verderrijden zonder km teller en abs.
en als je 'm weer teug heb even terug eronder schroeven en weer verder rijden.
bij mijn auto gaat hij al weer 30000km mee zonder dat het lampje ooit weer gebrand heeft.
volgens het bedrijft gebruikt de fabrikant een verkeerde(lees goodkope soldeerverbinding.
verder vervangt hij wat vermogens transistors die beter tegen temparatuurverschillen kunnen.
dat onderdeel zit nu eenmaal op de meest ongunstige plaats voor elektronica.
achter de motor op een 20cm vanaf de turbo/uitlaatspruitstuk
whome
ok, even verder rondgeneusd op internet...toen maar gedacht: 125 euro is goedkoopste...dat kan ik zelf misschien ook wel.
dus apparaat eraf gehaald (zie websites bv. absrepair.com)
Apparaat open gezaagd (oeps...pas uit voor de transistors...zaag ALLEEN het plastic, PLUS precies de 4 rondem gaatjes...daar zit extra schroefdraad dat je door moet zagen,
Dan solderen van de POWER-puntjes en de andere stekker-aansluitingpuntjes...je moet HEEL goed kijken...een miniscule scheurnaad is al voldoende voor de storing.
Alles weer in elkaar schroeven...KLAAR!
