Is het normaal dat het alarm van mijn 2005 s40 automatisch zichzelf activeert zelfs als de sleutel in het contact zit op stand 1 ?
Dit is namelijk heel vervelend. Bv. mijn vriendin blijft in de auto zitten naar muziek luisteren terwijl ik even naar de bank ga. Ik laat de sleutel op stand 1, dat de radio blijft spelen. Ik kom na een paar minuten terug doe mijn portier open en het alarm gaat af :? .
Het is opgelost als ik de sleutel op stand 2 zet, maar dan branden de lichten enz wat niet de bedoeling is.
Ik heb de gebruikshandleiding er al op na gelezen, maar je kan het alarm alleen gedeeltelijk uitschakelen. Dit lost mijn probleem nog niet op.
Misschien dat iemand hier me kan helpen?
Alvast bedankt
Alarm s40
Dat is niet normaal.
Alarm behoort pas geactiveerd te worden als je de auto afsluit (dus ook als er iemand in zit).
Als de sleutel nog in stand 1 staat (of zelfs in stand 0) dan dient het alarm niet geactiveerd te worden.
Dus jij hebt dit ook zelfs als je de sleutel in stand 1 laat zitten?demeyerb schreef:ik laat altijd de deur op een kier staan, dan gaat hij niet af
Weet je dit zeker dat dit ook het geval is bij een s40 MY 2005?dbosker schreef:Dat is niet normaal.
Ja,
Want ik heb zelf ook een 2005 S40 gehad. 1 x alarm afgegaan met mijn vrouw in de auto.
Wat gebeurde er: zij bleef in de aut zitten. Ik nam sleutel mee en drukt op de ontgrendelingsknop. Na 2 minuten vergrendelde de auto en werd het alarm geactiveerd.
Het alarm wordt alleen met de afstandsbediening geactiveerd door de deuren te sluiten.
Ondertussen ben ik eens bij de dealer langs geweest om dit na te vragen. Volgens hem wordt het alarm altijd na 2 minuten geactiveerd zelfs al zit de sleutel nog in stand 0 of stand 1. Hij verwees hiervoor naar de handleiding onder "automatisch alarm". Enige oplossing is dan volgens hem ofwel de deur op een kier laten staan, ofwel de sleutel in stand 2 zetten, of de motor laten draaien..
Vind ik wel een beetje dom maarja dan is het maar zo.
Of maakt de dealer me toch wat wijs volgens jullie?
zou best eens van land tot land kunnen verschillen. Bij mijn weten niet het geval hier in NL.
Iemand uit België dan? Of misschien iemand die dit kan testen bij zijn s40 met alarm: sleutel op stand 1 draaien (met alle portieren gesloten), 2 minuten wachten, en dan zien of het alarm geactiveerd wordt? (na 2 minuten gaat het rode lampje branden en springen de 4 pinkers aan).
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- snorremans
Is het alarm niet in te stellen via je menu opties in je middenconsole, je kunt daar nl. ook aan geven of je lampen moeten knipperen als je de auto op het alarm zet.
Misschien zit er ook wel een instelling op, automatisch op alarm.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Werken je deurschakelaars wel ? het lijkt erop dat hij niet ziet dat de deur is open geweest.2005s40 schreef:Iemand uit België dan? Of misschien iemand die dit kan testen bij zijn s40 met alarm: sleutel op stand 1 draaien (met alle portieren gesloten), 2 minuten wachten, en dan zien of het alarm geactiveerd wordt? (na 2 minuten gaat het rode lampje branden en springen de 4 pinkers aan).
Alvast bedankt
Als je het alarm via de afstandbediening van het slot afhaalt en je opent geen deur, dan gaat de auto ook na een bepaalde tijd weer vanzelf opslot.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Je kan ook gewoon je sleutel eruıt halen, wat als jıj gaat betalen en ıemand komt ın jouw auto en neemt em mee?
Als je klaar bent met tanken natuurlijk de sleutelt eruit halen.
Of naar de onbemande pomp gaan
Dit is inderdaad een softwarematige instelling alleen voor Belgie (ieder land heeft zo zijn eigen regels)
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
Dit bedoel ik dan als er nog andere passagiers in de auto zitten, anders stelt het probleem zich ook niet echt. Wat ik bedoelde was, is het wel verstandig om de motor enz van stroom te voorzien (stand 2 in het sleutelcontact) Terwijl je tankt?2005s40 schreef:Ik los het voorlopig op door de sleutel op stand 2 te laten staan, maar is dit eigenlijk wel verstandig tijdens het tanken?
Als ik alleen ga tanken neem ik er natuurlijk de sleutel uit
