Hallo
De CC van mijn V40 houd er zo maar mee op.
Ik rij op de snelweg met de CC aan , moest toen ff bij remmen /van het gas af,en als ik de cc weer aan wil zetten doet hij het niet meer .
Ok niet als ik de CC weer opnieuw in wil stellen .
Hij doet niets meer .
Ra ra :?: :?:
wie heeft een idee /oplossing, ervaring.
gr Boeloe
cruise control
- beerboeloe
Hoimenjo schreef:Slangetje van het vacuumsysteem ergens losgesprongen? Even bij de pedalen kijken of er wat los hangt en anders bij het pompje onder de motorkap tegen het schutbord aan de bestuurderszijde.
Ik kan NIXS vinden wat los zit (slangetje of kabel).
Ook onder de motor kap zie niets ongewoons.
Dus.......................???
gr Boeloe
- Battlecruiser
Als je een mechanische cc hebt: controleer dan ook even of het blaasbalgje aan het gaskabelhuis niet lek is.
Volvo Rules the Road
- Denniskl
Ik heb precies het zelfde gehad.
Als ik dan weer een keer geremd had, dan deed de cc het weer.
Zit iets bij het rem-pedaal. Schakelaar/sensor.
Zou het door de dealer/specialist laten doen.
- Denniskl
Nou, bij mij deed hij niet veel meer.menjo schreef:Al die schakelaars zijn zelfstellend. Gewoon even het pedaal indrukken, schakelaar doordrukken en dan het pedaal weer op laten komen, dan stelt de schakelaar zichzelf.
Ze hebben de schakelaar moeten vervangen.
- beerboeloe
Hoi
Alle tips tenspijt dit helpt niet.
De oplossing is er nog niet. :?
Even iets meer info,
Als ik de CC nu probeer aan te zetten en ik druk op de set knop, dan hoor ik onder in het dashbord een pompje draaien( alleen als ik op de setknop druk)
verder hoor ik nixs raars en de auto doet ook niets ongewoons.
Maar de CC doet het niet.
Ook is de de stroom van de accu eraf geweest en ook dit hielp niet.
ra ra ...
als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag .
gr Boeloe
ra ra ...
gr Boeloe
- beerboeloe
@menjomenjo schreef:Hmm, dus het blaasbalgje werkt op zich nog lijkt het. Voel je wel wat in het gaspedaal? Anders is het blaasbalgje misschien losgesprongen van het gaspedaal.
Ik merk NIETS in het gaspedaal.
gr Boeloe
- rnstreng
bij mij was het moertje die het vacuüm balgje met het gaspendaal verbind losgelopen, zal wel niet het probleem zijn denk ik aangezien je vanzelf een moertje op je mat tegenkomt, maar toch
Volvo S40 LPG G3 1998
Volvo S40 LPG G3 2004
Volvo C30 SPORT 2008
Volo V50 Limited edition 2012
- marissen
Als je de CC hebt ingeschakeld voel je dat het gaspedaal zich ''intrekt'' in de juiste stand. Geef je met de + of - knop meer of minder gas, dan moet je ook kunnen voelen dat het pedaal beweegt.
(uiteraard moet je je voet wel heel licht op het pedaal zetten
Tegelijkertijd met het vermeerderen of verminderen van de snelheid hoor je ook vaak het pompje zachtjes ''ratelen'', hoewel niet iedereen daar last van heetf getuige een eerdere topic van mij over dit geluid.
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
- Denniskl
Ik hoor dat geluid altijd wel.
En ik voel m ook t pedaal ook altijd.
Dat vind ik soms wel fijn, omdat hij het al een keer niet gedaan heeft.
- beerboeloe
Anders is het blaasbalgje misschien losgesprongen van het gaspedaalmenjo schreef:Hmm, dus het blaasbalgje werkt op zich nog lijkt het. Voel je wel wat in het gaspedaal? Anders is het blaasbalgje misschien losgesprongen van het gaspedaal.
Dit was de boosdoener, Hij werkt weer .
Kben toch even bij de Dealer langs geweest .
Dus Boeloe is weer een blij man !!!!
Gr Boeloe
- Battlecruiser
Lang leve de blaasbalgjes! :badairday:
