Niet functionerende richtingaanwijzer. Vaag probleem.
Voor kenners: de "Roffel"
WillemV70
Hoi,
Ik heb toch een vreemd probleem. Regelmatig als ik mijn auto start dan functioneert de richtingaanwijzer niet. De alarmlichten (met bijbehorend signaal) functioneert dan wel. De auto uitschakelen en opnieuw starten wilt in 8 van de 10 gevallen het probleem oplossen. Soms komt het ook voor als ik rijd. Dus naar de kant, opnieuw starten en de richtingaanwijzer is weer te gebruiken!
Wie heeft er enig idee? Alvast bedankt.
Willem
p.s. Dealer snapt er niets van, nooit van gehoord is zijn reactie!? :?
V70 tdi 1998
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
haasje
lijkt me op een versleten contactslot, alleen dan zijn er vaak meerdere dingen die uitvallen (lampen etc)
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Ludo
let er eens op dat wanneer de richtingaanwijzer het niet doet, of dan de achteruitrijlichten ook niet werken.
is dat het geval, dan zit je met een slechte/defecte zekering. (als ik me niet vergis nr27)
den toerist
Mischien is er een draadje gebroken in het knik gewricht van de richtingsaanwijzer? Is het zowel links als rechts, willem?
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
arjen-440
het contactslot probleem begint vaak bij de richtingaanwijzers,
zou daar eerst maar eens naar kijken.
kun je testen door met draaiende motor
een beetje met het contact te spelen en dan kijken of het wel werkt
of af en toe knipperen etc.
WillemV70
Zowel links als rechts. Ik heb zitten testen. Als ik de "stuurkolom" beweeg die een beetje los zit (plastic kap onder stuur) dan doet de richtingaanwijzer het dus wel. Ik denk dat de boutjes waarmee deze kap is bevestigd kapot zijn?
Ga er wel mee naar dealer want dit los ik zelf nooit op.
V70 tdi 1998
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
arjen-440
ja suc6 dan maar,
als je er uit bent wat het was kun je het dan even hier melden?
zit ook met dit probleem.
alvast bedankt!
arjen-440
en en en????
WillemV70
Dealer weet het ook niet. Hij denk aan mijn eerdere opmerking dat deze boutjes zijn afgebroken. Hij heeft het over uitboren en weet ik niet allemaal nog meer, kostbare zaak zegt hij! Heb er dus nog niets aan laten doen......
V70 tdi 1998
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
polarwittesloep245
relais versleten/vast
