Rammel linker portier.
In linker portier ter hoogte van armsteun zit een irritante rammel.
Hoe demonteer ik bekleding?
Doppen rondom. Kern indrukken?
Schroeven?
Tips welkom!
- 480S60
Stap 1 heb je al, 8 dopjes indrukken
Dan onderaan de handgreep in de deur is er een ruimte om een stevig kunststof stuk in te steken om deze los te maken.
Dan heb je 2 torx 20 schroeven erachter zitten om los te maken
Daarna haal je het binnenkapje van de spiegel MET DE HAND los.
Nu kan je het hele paneel naar boven loshalen.
Daarna nog een viertal stekers loshalen en je bent er.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
Bedankt! We gaan aan de slag. Weet je ook nog tips om meetrillen met de speakers tegen te gaan. Behalve bass uitschakelen dan..
- 480S60
Ja muziek minder hard zetten
Nee verder geen idee eigenlijk.
Arjen
Arjen
Ik heb in mijn S60 2002 hetzelfde probleem, ook een rammeltje in het linkerportier, klinkt als de deuropeningsstang.
Ik ga van de zomer mijn deuren er af halen en dan gelijk actie ondernemen om het zogenaamde 'meetrillen met speakers' te verhelpen..... DEMPEN,DEMPEN en nog eens DEMPEN. Hiervoor gebruik je bitumen, wat je ook nog kan doen is noppenschuim tussen deur en paneel, dat scheelt ook een hoop.
Eindelijk heb ik tijd gehad. Het bleek dat de motor van de raambediening niet goed vastgenageld zat. Ik heb nu een stukje rubber tussen de motor en het portier geklemd.
- steven460
Wat ook helpt is met een tang het blikwerkk van de raamwerkmotor beetje naar buiten te buigen. Eerst gebruikte ik ook een rubber plaatje, maar dat ging na 2 a 3 maand weer rammelen. Licht verbuigen, zodat het blikken schotelvlak wat dicht tegen de deur aan zit wat meer speling krijgt. Dit was bij mij de oplossing. 100% rammelvrij.
Speakers rammelen bijna nooit in de portieren, iig ik heb de mijne vervangen voor geheel nieuwe omdat ik de duurste van volvo nog niet geweldig vond klinken. Tijdens de montage heb de speakers en de ringen geheel met dubbelzijdigplakbang bekleed. De raakvlakken zitten al muurvast zonder de popnagels. Ditto gedaan voor de speakers op de hoedenplank.
Rammelfree.
Rammelfree.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Dan ben ik benieuwd met welke speakers je een beter geluid krijgt en wat voor speakers je in de hoedenplan gebruikt. Liggen de draden daarvoor trouwens vanaf fabriek?
- aertssenhjc
ja, alle draden (ook voor hoedeplank) liggen kant en klaar met stekker en al in de portieren klaar
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- steven460
Het is van happy plastic gemaakt (pioneer) maar het geeft wel een helder en sterk links/rechts geluid. Ringen zijn bijna net zo duur als de speakers
(al met al is zo'n high performance set goedkoper)
Speakers achterin de hoedenplank heb ik Audio Systems (~ 100E). Daar durf ik geen uitspraak over tedoen of deze beter zijn of slechter dan Volvo origineel.
Wat ik nog wil gaan installeren zijn speakers in de achter portieren, maar dan moet er een 6kanaals versterkert in :roll: En dat is overdone.
Is de rammel nog steeds weg?
- Johan s60
Is deze dan ooit vervangen of los geweest?Gerard van Hoeven schreef:Eindelijk heb ik tijd gehad. Het bleek dat de motor van de raambediening niet goed vastgenageld zat. Ik heb nu een stukje rubber tussen de motor en het portier geklemd.
Men wil weleens aluminium ipv stalen popnagels gebruiken en deze zijn te zacht om de krachten op te vangen.
Ja, die rammel is nog steeds weg. Nu resoneert er weer wat anders. Links voor ter hoogte van schutbord o.i.d. en bij bekleding B stijl. Er schijnen Volvo bedrijven gespecialiseerd te zijn om alle rammels ed eruit te halen. Wie weet een adres? Want als een dealer moet gaan zoeken......
- steven460
B-stijl bij de gordelspanner? Daar hoor ik soms een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel klein rammeltje. Zo erg voorzichtig maar constant rammeltje dat het weer merkbaar is. Noem het een muizen rammeltje.
Schutbord, hoe klinkt die rammel, kan het ook het flex stuk zijn?
Of er iets zwaars meetrilt. Het is bij sterkere belasting van de motor een zwaardere resonans.
