LPG tank te hoog voor koffer bak
joost_sipkes
Ik heb het al eerder ergens op een ander draadje gezet:
Ik hebt een ander autootje. Ben er erg blij mee. rijdt heeeerlijk. Lekker goedkoop op G3, see my smile at the pump.
Alleen hebben de heren van de gas installatie iets raars gedaan.
niet echt duidelijk maar de tank steekt uit.
Wat!!!! ja de tank steekt uit.
hierdoor ligt de klep over het reserve wiel nu bovenop de tank i.p.v. op de goede plek
Lelijk niet?
Ik heb even gezocht op het internet en toen het volgende gevonden
matje
Heeft iemand nog een beter idee???
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S80 2.4 170PK 2002 Automaat G3
Gast
Had je dit ook zo met de inbouwer afgesproken?
Meestal brengen ze hele vloer enkele cm's hoger.
joost_sipkes
Nee ik had afgesproken dat er een tank tegen de achterbank aan zou komen. Deze optie was niet meer te verkrijgen op het termijn. Wilde niet een kleine ringtank, geen zin om van pomp naar pomp te rijden.
Is dat ophogen ook simpel zelf te doen???
Heb niet zo heel veel zin om daar weer half nederland voor door te rijden.
En als je dit doet klopt het dan ook nog allemaal met de achterbank i.v.m. neerklappen?
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
Een optie is de vloer op te hogen met stroken stevig schuim.
Maar de bank zal dan in neergeklapte toestand altijd lager liggen.
joost_sipkes
Krijg je dan geen problemen met de bekleding of is deze zo soepel dat het mooi meebuigt??
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
Gast
Er zijn trouwens gastanken te krijgen die wel passen, dus een beetje vreemd deze oplossing.
marc'ss80
ik rij ook een S80 met ringtank
de gastank is niet te groot, maar het reservewiel is te klein (thuisbrenger)
daardoor is de plek voor een "normale" inhoud tank te klein
ik hen zelf 67liter en deze steekt z'n 5 centimeter uit.
aan de bijdekanten is bij mij een hoeklijn gezet met daaroverheen een plaat hout (MDF) uit deze plaat is de lpg-pomp uitgezaagd (rond)
zodat de plaat nu aan bijdezijde rust op de aluminium hoeklijnen
de hoeklijnen zijn vastgezet aan de auto,en ingezaagd voor de veiligheid.
ingeval van een aanrijding gaan de hoeklijnen niet door de achterbank!
de MDF plaat heb ik ook ingezaagd zodat je hem kan opklappen.
in de bekleding van de kofferbak zit ook een buigrand.
suc6 met een oplosing (waarom heeft de inbouwer dit niet gedaan?)
vr gr marc
als je foto's wil moet je me even mailen marc'ss80
Gast
Ik weet dat er voor de V70, 77 liter gastanken (niet Vialle) te krijgen zijn die perfect passen.
Ik geen idee of er verschil in hoogte zit tussen S80 en V70.
bart simpson
de vloer van een S80 zit lager
Volvo for life
Terug naar “S80”
