Ik heb overal en nergens geszocht naar hoe ik het interieur filter moest vervangen, maar helaas... na uitzoeken heb ik het zelf uitgevonden en meld ik hierbij aan iedereen hoe het moet.
Het luchtfilter zit achter de radioconsole verborgen.. helemaal tegen het schotbord aan. Je kunt er alleen bij aan de bestuurderskant! Om hem te verwijderen moet je het volgende doen:
1. verwijder het dekkapje achter de middenconsole. deze zit geklikt
2. verwijder het dekkapje aan de zijkant van het desboard. daar waar de lucht de bestuurdersdeur in gaat.
3. verwijder de drie schroeven aan de kap zitten onder het stuur. 2 daarvan zitten bij de pedalen, en 1 onder het consoletje van het licht.
4. verwijder de kap. let op er zitten draden aan voor volgens mij de temperatuursensor en voor het lampje bij de voeten. deze moet je loskoppelen. de temperatuursensor kun je ook losklikken.
5. verwijder het gaspedaal! jawel!.. deze is elektronisch. hij zit vast met drie moeren. wel lastig maat het gaat..
6. rechts naast daar waar het gaspedaal zat, verwijder de stoffering.
7. nu zie je een zwart kapje achterin. deze staat rechtop. zo'n 20cm bij 5cm groot. hij zit vast met 1 schroef. verwijder deze en je kunt je interieur filter eruit halen.
8. vervang het filter en pak eens tofzuiger erbij om de rest uit het vak te zuigen.
Viola... nu nog alles terugplaatsen en klaar..
het kost ongeveer een klein uurtje...
Mvgr.
jeroen
Vervangen interieur filter Volvo V50 TD
Welkom hier,
Heb je dit al gelezen? :
Natuurlijk wil je je aanmelden bij Volvo-Forum!
Let bij het aanmelden even op de volgende dingen:
- wees zorgvuldig bij het invullen van het e-mail adres. Als dat niet 100% juist is krijg je geen activatiemail en kun je dus niet inloggen.
- gebruik bij voorkeur géén Hotmail adres. Hotmail beschouwt mail van het forum soms als spam en je krijgt dus geen activatiemail en ook meldingen van nieuwe berichten zul je niet ontvangen. Gmail werkt beter.
En als je dan 'binnen' bent.
Er zit een foutje in het forum waardoor nieuwe forumleden wellicht een ban krijgen wanneer ze proberen het eerste bericht te plaatsen.
De oorzaak is niet bekend maar de oplossing wel.
Plaats in het eerste bericht géén foto's.
Krijg je toch een ban of krijg je geen activatiemail: meldt dat even bij info@volvo-forum.nl
Wil je het forum steunen? Ga naar www.volvo-plaza.nl voor allerlei leuke dingen voor Volvo-fans.
- sanco
Bedankt voor de uitleg! altijd handig om te weten (en is direkt duidelijk waarom een kleine beurt (incl nieuw filter) toch nog "zoveel" moet kosten.
Op zich vraag ik met wel af waarom een onderdeel wat zo vaak in een autoleven vervangen moet worden niet op een meer service vriendelijke manier is ingebouwd....
