Tja, die geintegreerde Telefoon he.
Hans
Ik heb ook gewoon de microfoon bij de binnenspiegel zitten.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Goofy07
hans anesthesie schreef:Ik heb ook gewoon de microfoon bij de binnenspiegel zitten.
Hans,
Wat bedoel jij met gewoon? Heb jij een geïntegreerde telefoon voorzien van een externe microfoon of heb jij 'gewoon' de standaard mic in je binnenspiegel ziten?
Gr,
Jeffrey
Volvo V70 2005 D5 AWD Geartronic
Hans
Nee, sorry, jullie hebben het over de geintegreerde telefoon. Heb ik niet. Gewoon een Nokia carkit (wel zo goed) met het microfoontje bij de binnenspiegel
Volvo V40 D2 MY2013
noordhuis
Ik heb het dus over de situatie van een geintegreerde telefoon met een ingebouwde microfoon in de binnenspiegel. Deze microfoon is omzeilt met een externe microfoon van Nokia. Koste me ca 100 euri's omdat ze er lang mee bezig waren. Ik heb dit NIET bij de dealer gedaan omdat deze met de zwanehals oplossing kwam en ik dit geen mooie oplossing vind.
Dus zoek een goed inbouwstation in de buurt. Ik heb http://blombosselaar.nl/ in Apeldoorn genomen.
Goofy07
noordhuis schreef:Ik heb het dus over de situatie van een geintegreerde telefoon met een ingebouwde microfoon in de binnenspiegel. Deze microfoon is omzeilt met een externe microfoon van Nokia. Koste me ca 100 euri's omdat ze er lang mee bezig waren. Ik heb dit NIET bij de dealer gedaan omdat deze met de zwanehals oplossing kwam en ik dit geen mooie oplossing vind.
Bedankt, heb nu tenminste de bevstiging dat het wel kan! Volgens mijn dealer kon het allemaal niet. Jammer dat ik in het westen woon anders was ik naar jouw inbouwstation gegaan.
Richard
Ik heb de microfoon in de zwanehals aan mijn hoofdsteun, ideaal. je bent altijd goed te verstaan.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Goofy07
Ja ik weet het dat had ik in mijn vorige V70 ook.
Bover
Wimold schreef:Hi,
Ik heb een redelijk vergelijk kunnen maken de afgelopen maanden.
In de oude trouwe V70 een nokia 6310i carkit met mute en zo op de radio.
In de nieuwe koets een geintegreerde volvo telefoon.
Aan en uitzetten van de geintegreerde telefoon is geen punt. Als je de telefoon hebt uitgeschakeld door contact uit te zetten vraagt hij bij starten gelijk om de pincode. Aanzetten en bellen in de auto als je vergetenbent je mobiel uit te zetten (in de tas of jas bv) gaat ook. Vaa gaat alles goed, soms is de telefoon ff de weg kwijt wat betreft SMS of voicemail (KPN). 1x aan en uit en alles is weer okay. Dual Sim is ook ok. Ik kan vooruit met simgeheugen op de kaart. Synchroniseren is inderdaad een puntje..... Daar heb ik nog niets op gevonden.
Gebruik van de hoorn in de armsteun is ook okay, vooral voor de achterbank :lol:
Gevoeligheid van de microfiin is wel slecht. heb ik een technische klacht bij Volvo over lopen maar daar gebeurt niet mee. Aanpassen kan volgens telecom specialist voor 60 euries. Garantie problemetaiek speelt dan parten :evil:
Oude carkit was okay qua functionaliteit okay maar moeilijk een goede plek te vinden, compromis tussen dashboard vervuilen en bedienings gemak. Nokia microfoon is beter.
tot zo ver
wp 8)
Het synchronisren doe ik bij de Citypoint van Vodaphone. Ik neem mijn sim kaarten mee. Ik syncroniseer met de sim van mijn mobiel. Bij Vodafone doen ze dat bij mij in de stad als service. :D
Ben trouwens prima tevreden over bereik vodafone in den lande.
Goofy07
Heb door de volvo dealer een zwanenhals laten monteren op de geïntergreerde telefoon. Ben nu gelukkig weer gewoon te verstaan en (mijn conclusie) probleem werd idd veroorzaakt door kwaliteit oorspronkelijke mic.
Richard
Zwanehals is inderdaad de beste optie hiervoor naar mijn mening
Veezeventig.
Ik heb in mijn V70 ook een geintegreerde telefoon met zwanehals.
Bij T-mobile de duo simkaarten aangevraagd.
Als ik beide apparaten aan heb kan ik ook met beide bellen. Ik hoef dus niet 1 van de 2 uit te zetten.
Bij het gebeld worden komt het voor dat de ene keer het gesprek in de auto binnenkomt en de andere keer op de gsm.
Het geluid op de speaker in de hoofdsteun is goed en ik ben ook aan de ander kant goed te verstaan.
V70 2.5D zilver metallic 2001
Bover
Met beide gsm aan heb ik wel dat het signaal op je mobiel binnen komt, en niet in de auto, je niet meer handsfree belt. :(
( lekker veilig rijden volvo )
Ik doe de gsm uit in de auto ook omdat als beide toestellen aan staan het signaal bijna altijd binnen komt op de gsm en niet op die van de auto.
( ben bij vodaphone )
Voor de rest geen klachten over slechte ontvangst aan de andere kant. Alleen speaker in hoofdsteun zou wat mij betreft helderder of meer watt mogen hebben.
maj.meier
liquid_force schreef:
Battlecruiser S80 schreef: Na advies bij een Volvo-dealer, bleek dat Vodafone een slecht netwerk heeft voor de singleband Volvotelefoon (en een heel goed netwerk voor moderne mobieltjes).
Op hun advies een prepaid KPNsimmetje erin en huppeteee: perfecte ontvangst en alles ging goed en snel. KPN is nl. de enige die nog een volledig ondersteund netwerk heeft van de 800mhz-band (of hoe heet die oude band ook al weer?)
ONZIN! Vodafone oftewel het oude Libertel netwerk werkt ook op de 900Mhz band, en op sommige plaatsen met e-GSM cellen maar daardoor zul je echt geen probleem hebben met je ingebouwde telefoon. KPN en Vodafone maken beide gebruik van dezelfde frequentie-range. T-Mobile (Ben), Telfort en Orange (Dutchtone) hebben 1800Mhz frequenties, die dus met de inbouw telefoon (als dat alleen maar een 900Mhz singleband is) niet bereikbaar zijn.
Gelukkig werkt mijn geintegreerde telefoon wel met dutchtone.... kennelijk dus geen single-band.
Mijn ervaring is een wat blikkerig geluid uit de hoofdsteun (zou wat meer laag bereik mogen hebben) en ik hoor mijn vrouw over de matige kwaliteit van de microfoon als ik haar bel.
Mark.
Volvo S60 2.4 170 pk uit 2003
Thom
Zwanehals montage schijnt op de nieuwere Volvo's niet meer mogelijk te zijn (de onze is van 2006). Mooi balle, want de kwaliteit van de standaardmic schiet behoorlijk tekort m.i. Voor die 1.050€ kun je een veel betere carkit laten installeren, maar dat staat weer zo lelijk...
Thom
bart simpson
Een zwanehals is er nu vanaf de A-stijl.
Volvo for life
bart simpson schreef:Een zwanehals is er nu vanaf de A-stijl.
Die heb ik geprobeerd maar was waardeloos. Gelukkig is mijn hoofdsteun voorbereid voor een microfoon en kon ik 'm omruilen.
Alleen jammer dat er nu twee gaatjes in de raamstijl zitten :evil:
bart simpson
die a-stijl wordt afgedekt door een los paneeltje, dat zal je de kop niet kosten om het er weer mooi uit te laten zien
Volvo for life
Lambert
Ik heb al 3 jaar S60 met ingebouwde telefoon gereden met duokaart Vodafone, nooit geen problemen gehad, nu nieuwe s60 wederom met mobilityline en wederom perfecte ontvangst e.d. Doordat de microfoon nu niet meer aan de hoofdsteun zit is het geluid en het bellen beter....
Lambert
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
maj.meier
Ik hoor hier en elders op dit forum nogal verdeelde meningen over de geintegreerde microfoon van de volvo-telefoon. Zo hoor ik bijvoorbeeld ook wel dat de partij buiten de auto, hinder heeft van bijgeluiden tijdens het gesprek. Ik heb hier al enkele oplossingen voor gelezen.
Zijn er eigenlijk ook mensen die de kwaliteit van de speaker in de hoofdsteun maar matig vinden ?
Ik vind hem vaak wat blikkerig klinken, voor mijn gevoel missen de donkere klanken, waardoor het wat schel klinkt. Heeft iemand die ervaring ook, ideetjes om dit te aan te passen ?
2003 S60 2.4 170pk mobilityline
IkeV70
Ik ben idd ook niet zo te spreken over de kwaliteit van de speaker in de hoofdsteun. Stuk minder dan de speaker van mijn oude Nokia Carkit. Ook de plaats, achter je hoofd, vind ik niet zo prettig.
Wat ik ook erg irritant vind: De speaker ruist altijd een beetje als je niet aan het bellen bent. Dat valt telkens op wanneer ik links of rechts over mijn schouder kijk.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Terug naar “Algemeen A-V-N”
