Hallo, ik heb sinds kort en 460 1.8i uit '93.
Nou zit er in het dash een knop voor het infocenter, maar de klokkenwinkel is gewoon standaard. Nu heb ik mijn bedenkingen wel aangaande de kilometerstand (te laag mijns inziens) dus ik denk dat er enige tijd geleden een andere tellerbak in is gezet. Mijn vraag nu is; hoe kan ik zien of er een infocenter inhoort. Zijn er bepaalde kabels die er horen te liggen? of is het uberhaupt nooit geleverd op een 1.8i?
Ik ben erg benieuwd!!!
infocenter?
- Iroll
kijk ook eens naar dit topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=23053
- SchoutenCC
Ik denk dat de TS zich meer afvraagt of hij per ongeluk een 'downgrade' teller paneel heeft terwijl de auto zelf wel voorbereid is. Als dat klopt dan is de simpelste manier het checken denk ik de versnellingsbak (meest ingrijpende verandering voor infocenter namelijk). Op de versnellingsbak zie je een typeplaatje met een naam, bijv. M55M o.i.d. dit betekent Manual-55 (typenummer)-Mechanical. Het gaat om de tweede M, die moet namelijk een E zijn (infocenter vraagt electrische snelheidsimpuls ipv mechanische). Heb je een M-versnellingsbak dan zit het knopje er puur voor de sier, heb je een E-versnellingsbak dan zou je een infocenter kunnen plaatsen.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
Let ook even op de stekker die rechts van de oliefilter zit. Zit er geen stekker of sensor aan de rechterkant, dan zal er waarschijnlijk ook gene info center ingezeten hebben. ook moet er een buitentemp. sensor zitten rechts in de voorbumper.
Volvo 440 Turbo Rood 1995 Vol Leer, boordcomputer, electrische ramen voor, nieuwe turbo, stoelverwarming 203.000 km
Volvo 460 Turbo Antraciet 1995 Half Leer, ABS, TRACS, Electrische ramen voor, Airco 227.000 km
- SchoutenCC
Iroll, aan die mogelijkheid had ik nog niet gedacht...
Dat hoeft niet, want mijn 440 Turbo heeft ook een elektronisch gestuurde km teller, maar had toen ik hem kocht ook de standaard benzine/temp meters. Heb er later zelf de infocentre ingebouwdIroll schreef:Als zijn km teller het doet zit er een M bak onder, dat kan niet anders. Die moet voor een downgrade ook vervangen zijn.
- Iroll
Klopt idd voor de 400 turbo uitvoeringen, was ik even vergeten.Dat hoeft niet, want mijn 440 Turbo heeft ook een elektronisch gestuurde km teller, maar had toen ik hem kocht ook de standaard benzine/temp meters.
