Afgekeurd voor de APK
Alles over de 440 / 460
Eelco_440Turbo
Vandaag is mijn auto helaas afgekeurd voor de APK, op de volgende punten:
- Handremkabel
- Draagarmrubbers links en rechts
- bezineleiding aan koolfilter zat los
- Aandrijfashoezen gescheurd
- Schokbreker Rechtsachter lekte
Nou wil ik het eigenlijk wel allemaal gaan vervangen omdat ik toch nog even wil doorrijden met mijn volvo.
Heb nog een sloper staan dus onderdelen genoeg, maar moet even kijken of ze goed zijn.
Hoe vervang ik trouwens de aandrijfashoezen? Kan ik daar zo bij of moet de aandrijfas daarvoor eruit?
Groeten Eelco
aandrijfas moet eruit. Oude snij je los, nieuwe moet je over de koppeling trekken. Lekker in het vet zetten en terug monteren. Laat je niet verleiden tot aandrijfashoesen die open zijn en je zo plaatst en vervolgens dicht plakt. Slechte ervaringen mee.
Blade
Handremkabel is goed te doen op een brug, heb er laatst nog 2 vervangen.
Waarom zijn de draagarm rubbers afgekeurd? Ze mogen flink doorgescheurd zijn hoor voordat het een afkeur is.
Benzine leiding wijst zichzelf..
Aandrijfas-hoes krijg je zonder speciaal gereedschap niet zomaar over je homokineet heen, dus wellicht kan je de homokineet ook uit elkaar halen.
Schokbreker bij mij R.V was ook lek, maar min colega keurde hem wel goed omdat ie gewoon nog goed dempte.
Hopelijk heb je er wat aan.
philippevk
eerst de homokineet van de as af slaan (rubberen hamer) dan gewoon de hoes eraf halen/schuiven. Kan nog een borgringetje zitten, maar dan zit deze ook bij de nieuwe hoes. Neem in ieder geval een specifieke hoes en niet een universele..is vaak nog goedkoper ook.
Wiebe
Poika schreef: Waarom zijn de draagarm rubbers afgekeurd? Ze mogen flink doorgescheurd zijn hoor voordat het een afkeur is.
Als de draagarm maar geen contact maakt met het chassis.
Always a pleasure to drive...
Rick*
Zojuist bij Euromaster Nieuwegein geweest die aangaf dat de volgende onderdelen vernieuwd moeten worden voor hij APK gekeurd wordt:
LV aandrijfashoes, euro 60,00
LV vering, euro 105,00
RV vering, euro 105,00
RV Draagarm, euro 99,96
Arbeid, euro 185,64 (3uur)
Uitlijnen, euro 72,65
Da's nogal een bedrag. Is er iemand met ervaring die mij kan zeggen of deze bedragen kloppen en weten jullie een garage in Nieuwegein of Deventer (woon deels in beide steden) die het financieel aantrekkelijker kan maken?
Alvast mijn dank,
Rick
Don't drive faster than your guardian Angel can fly!
Iroll
Als je met vering de schokbrekers bedoelt dan zijn die bij bijv. Scandcar voor €68 p.st. (ex btw)voor de voorkant te koop. Draagarm kan je helemaal vervangen dan zal dat misschien iets goedkoper kunnen €67 ex btw bij Nordicar. Je kan ook alleen de bussen laten vervangen, die kosten iets van €18 maar dan ben je wel iets meer kwijt aan het monteren(inpersen) Al deze klussen zijn met goed gereedschap en een goed werkplaatsboek goed zelf te doen. Alleen het uitlijnen zal door een specialist moeten gebeuren.
440rijder
De prijzen klinken niet ongewoon, zoek even in het forum want er moet een 440/460 prijslijst rondhangen ergens.
philippevk
is 60 euro voor een aandrijfashoes niet een beetje hoog?
een niet originele wel op de goede maat inc. vet en ringetjes en borgmoer kost meestal niet meer dan 15-20 euro.
Rick*
Inderdaad aan de dure kant, van Volvo Utrecht kreeg ik een prijs voor de aandrijfashoes van euro 14,80 (wielzijde) en euro 20,85 (bakzijde) door.
De vering komt op euro 65,00 en de draagarm op euro 102,00.
Alle bedragen ex. BTW.
Ik ben ook wat verder gekomen met de prijs om het door een ander te maken. Euromaster kwam op euro 648,00
Volvo Utrecht op euro 840,00
en AF Garage in Nieuwegein op euro 449,48
Al deze bedragen incl. BTW en incl. de onderdelen.
Het zelf doen ervaar ik nog even als ongemak maar als iemand uit de buurt mij kan helpen om het samen te doen dan hoor/lees ik het graag. Ik had voorheen een Jeep Cherokee en daar zitten een aantal fanaten die je alles leren. Enorm interessant zo'n clinic.
Tot zoverre mijn dank voor jullie inzet.
Greetings,
Rick
FrancisB
IK heb wel een vraagbak die je eventueel kan lenen, woon in ijsselstein dus dat moet geen probleem zijn.
Help hopen voor mijn 440, die staat nu bij de garage in nieuwegein voor apk...
Rick*
FrancisB schreef:IK heb wel een vraagbak die je eventueel kan lenen, woon in ijsselstein dus dat moet geen probleem zijn.
Dank je voor je aanbod, de vraagbak heb ik al. Hierbij mijn 'thumbs up' dat je Volvo er probleemloos doorheen komt. Bij welke garage laat je hem APK keuren?
Is er overigens een lijst van ervaringen met garages op dit forum te vinden?
Greetings en een goed weekend,
Rick
FrancisB
Ik heb de mijne gebracht bij zo'n kleine garage in nieuwegein, naam ben ik ff kwijt, post het strakkies wel
FrancisB
En goedgekeurd!! :)
Garage Macaw vlakbij de beatrix sluis.
Geen puntjes heb ik begrepen .
Rick*
Super, Macaw staat op mijn shortlist !
Veel plezier verder,
Rick
