Dat zou mooi zijn geweest als de GVN direct op de CAN bus kon! maar helaas, zover is Garmin niet gegaan. De GVN heeft een seriele interface, die gebruikt kan worden om het device aan te sturen. Dus wat er gedaan moet worden is een een converter van de CAN bus naar de seriele interface; dit is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan!
Google op "Garmin Device Interface SDK", en je vindt de nodige informatie hierover.. het document intfSpec.pdf bevat een uitegebereide beschrijving van de interface. Verder heeft Garmin ook een Developer forum op zoiets als developer.garmin.com, daar vind je discussies over allerlei technische details. Ik ben zelf ermee bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn, maar helaas laat het werk op dit moment niet toe dat ik er heel veel tijd in steek!
Hassan
Garmin GVN 53 i.c.m. RTI
Wim J
@VolvotechVolvoTech schreef:Hoi Wim,
Je hoeft je scherm niet uit te bouwen.
Je kunt de iMIV gebruiken als ingang, of een aparte box (die wij asap gaan leveren) die tussen je DVD Unit en Scherm wordt ingeplaatst.
RTI unit kun je prima laten zitten!
1) Heb je hier nog nieuws over de box die ik in mijn geval tussen RTI-unit en RTI-scherm kan plaatsen?
2) Hoe verloopt de werking bij gebruik van de IMIV TV2 input als input voor externe navigatie -ik zie de de GVN53 opgenomen is in jullie webshop- Is het mogelijk om gewoon radio/cd/ipod te luisteren met TV2 geïnstalleerd
Wim
- VolvoTech
1- box is er, wordt getest inmiddels.
2- als TV2 als source, dan geen Radio etc.
Met box straks;
- overruled elke source, ofwel je kunt radio/cd etc. luisten terwijl box op navi.
- kan eigen speakertje hebben (met GVN meegeleverd)
- of kan via mutebox werken.
Snel meer.
Met box straks;
Snel meer.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Wim J
Geen beta-testers nodig,...?VolvoTech schreef:1- box is er, wordt getest inmiddels.
Met box straks;
Snel meer.
- VolvoTech
Liever niet
al dat commentaar wat je dan moet verwerken...
Unit per maandag leverbaar als het goed is!
(ook voor S40nw/V50nw/XC90/S60/V70/XC70)
Bob
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Hoi Wim,
Nee staat er nog niet op.
We kunnen beide leveren, maar de focus ligt op Composiet RCA.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Wim J
Bob, heb je wat meer technische details over deze box? Evt via een pdf'je naar PM,.... want als ik het goed heb is het ding nog steeds :roll: niet te vinden op jullie siteVolvoTech schreef:Liever nietal dat commentaar wat je dan moet verwerken...
Bob
- VolvoTech
Hoi Wim,
Komt er aan, nog heeeel even geduld aub.
Grt
Bob
Grt
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Tuurlijk.
Werkt al, en prima. Alleen altijd te druk met running business om nieuwe zaken online te kunnen plaatsen. Zelfs al voorraad....
ik doe mijn best mannen...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Ola, je bent me voor
Je, ook beschikbaar met RGB, zit een extra box bij, kost zelfde.
Groets
Bob
Groets
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
mfb
Heren,
Alle pinout gegevens welke ik kan vinden van het originele RTI display zijn volgens mij die van de 6,5 inch breedbeeld monitor.
Is er ook een pinbezetting overzicht van de "oude" 5 inch monitor bekend?? (1 conn. 22p)
Heb nl deze, en wil hem gebruiken met een rgb-out nav. set.
Verneem het graag...
mfb.
mfb.
Wim J
@Hassan.barakat schreef:Dat zou mooi zijn geweest als de GVN direct op de CAN bus kon! maar helaas, zover is Garmin niet gegaan. De GVN heeft een seriele interface, die gebruikt kan worden om het device aan te sturen. Dus wat er gedaan moet worden is een een converter van de CAN bus naar de seriele interface; dit is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan!
Hassan
Heb je hier nog verder mee geknutseld?
WJ
- VolvoTech
@all,
Dit gaat om verschillende redenen niet werken.
a- signelerings snelheid (bus snelheid) van de seriele interface van de GVN53 is veel te laag.
b- je volvo geeft geen cansignalen van de stuurwielbediening meer door als er geen apparaat is wat zich als evenbeeld heeft aangemeld. (i.e. geen volvo navi? geen stuurwiel signaleringen meer)
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
