Stopt ermee na 30 minuten, na enige tijd uitschakelen werkt hij vervolgens weer 30 ca. minuten.
Volgens de dealer is de kans groot dat de compressor vervangen moet worden, iemand dezelfde ervaring? ( vervangen kost slechts 850 euro excl. BTW)
Luuk
Airco V70 2001
- den toerist
Mijn compressor is ook vervangen afgelopen dinsdag. (€625,53) dit is het totaal bedrag ervan in België. dus geplaatst + BTW erbij. Het betreft wel een V70 Classic van 1998.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- venician_smoker
Zie mijn reactie op item afstellen electromagnetische koppeling. Het kan zijn dat de airco bevriest! Dat is geen compressor probleem, maar een defecte thermostaat.
Bijbehorende symtomen: geen merkbaar in- en uitschakelen van de airco bij stilstaan voor stoplicht of in file EN de ventilatie lijkt te stoppen. Verhogen van de fanstand werkt niet.
v70 2.5D (MY2001 - 251K)
- Broes
Het lijkt mij dat dit ook mijn probleem is, zolang ik blijf rijden werkt de airco goed maar als ik stilsta in een file of voor de stoplicht koelt de airco niet meer, de fan achter de radiateur gaat niet op hoog toeren draaien. Is de thermostaat daarvoor eenvoudig te vervangen?
Peter
Peter
V70 T Ocean Race
Erik V70
Ik heb er weinig verstand van, maar deze klachten lijken erg veel op iets wat ik eerder heb meegemaakt. In mijn geval was de ventilator achter de grille stuk. Door rijwind draait hij en daarom koelt hij wel, als je stil staat lijkt het alsof hij niet koelt.
Succes ermee !
Succes ermee !
- venician_smoker
Even voor de duidelijkheid: met fan bedoelde ik de fan van de interieur ventilatie. Die werd bij ingeschakelde airco ook gesmoord door ijsvorming in de verdamper. De thermostaat die in de luchtstroom direkt na de verdamper gemonteerd zit is vrij eenvoudig te vervangen (5 min. werk). Je kan erbij door het achterste paneel boven de pedalen te verwijderen.Erik V70 schreef:Ik heb er weinig verstand van, maar deze klachten lijken erg veel op iets wat ik eerder heb meegemaakt. In mijn geval was de ventilator achter de grille stuk. Door rijwind draait hij en daarom koelt hij wel, als je stil staat lijkt het alsof hij niet koelt.
Succes ermee !
De fan achter de koelwaterradiator heeft een hele andere functie en die schakelt normaal alleen in bij een bepaalde (hoge) koelwatertemperatuur. Natuurlijk helpt die hulpluchtstroom ook bij het koelen van de condensor (zit voor de koelwaterradiator), maar de werking van de koelwaterfan wordt m.i. niet gestuurd vanuit de airco.
Voor het vervangen van de koelwatertemperatuursensor die de radiatorfan stuurt zou ik de volvodealer of volvospecialist benaderen. Is meestal minuten-werk als je het goede onderdeel hebt. Een andere (tijdelijke) oplossing is het overbruggen van die sensor. De radiator fan draait dan permanent op maximale snelheid.
Ramon&Ramon
meestal is de spoel in de magneetkoppeling stuk,maar je moet natuurlijk eerst zeker weten of het systeem goed afgevuld is enz.
arnoldbaas
Even een oud onderwerp naar boven halen : ben mijn V70 "zomerklaar" aan het maken en ook mijn airco houdt er na een kwartiertje mee op en er komt geen lucht meer uit de ventilatie-openingen. Ik vermoed dat de airco bevriest: na uitschakelen van de airo komt er binnen een paar minuten weer (ijskoude!) lucht uit de openingen.
Nu lees ik meerdere topics dat er redelijk eenvoudig en tegen geringe kosten een temperatuursensor/thermostaat kan worden vervangen. Nu wil ik binnenkort een aantal onderdelen bestellen in de UK en wil deze sensor aan de bestelling toevoegen : heeft iemand het onderdeelnummer voor mij svp?
(Mijn Engels is aardig goed maar dit wordt wel erg lastig uitleggen... :scratch: )
V70 T5 Geartronic 2001
JacoS80
Ik heb vorig jaar zomer hetzelfde gehad en toen hebben ze de magneetkoppeling afgesteld.
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
marwess
goede avond
eerst drukken meten en temperaturen bij draaiende airco dan controle van de magneet koppeling dit is een vaak voorkomend probleem.je kunt allerlei sensoren bestellen envervangen maar dat is toch zonde van je euro`s
meten is weten
groetjes
martin
meten is weten
groetjes
martin
bartv70
Kijk eens op hbase.nl , een compressor (org.) kost 450 euro incl BTW, ex inbouw.LuukNL schreef:Stopt ermee na 30 minuten, na enige tijd uitschakelen werkt hij vervolgens weer 30 ca. minuten.
Luuk
Zou nog maar eens rondvragen als ik jou was.
Salaridebrito
Volgens mij heb ik dit nu ook...
Mijn airco blaast aan de bestuurderskant gewoon koude lucht en blijft aan de bijrijderskant warme lucht blazen. De airco is net afgevuld.
Heeft dit ook te maken met die magneetkoppeling?
S70 2.5T antraciet satelite 17 inch/ automaat/ fasttech tuned/2 din pioneer/ dolby surround/volleder
- Oceanracer
Nope. Lees mijn topic maar even door...Salaridebrito schreef:Volgens mij heb ik dit nu ook...
Salaridebrito
Oceanracer,
Dat wordt een zeer gezellig traject....
Ik weet wel dat de kast heeft aangegeven dat mijn temperatuursensor (die onder de Paravan?) een storing geeft. Ook zit er stof/vuil in voeler op de ECC unit...
- Oceanracer
Die storing biedt in elk geval perspectief! Want ik had never nooit een melding. Misschien valt het bij jou dus mee.
Salaridebrito
Tja...
Ik ga autorima wel even bellen, mogelijk dat zij nog zo'n sensor hebben liggen
