460 start niet meer
Alles over de 440 / 460
tkoerierke
hey hallo
ik rijd met een 460 1.9dt van het jaar 94
tis een goe karretje maar er is weer eens een probleem opgedoken.
hij is nog maar juist door de keuring en daar ben ik blij om natuurlijk want mijn garagist vertelde me dat het zijn laatste jaar zal zijn.
nu verteld mijn garagist me dat mijn startmotor waarschijnlijk kapot is maar ik had daar nooit last van gehad.
nu heb ik een beetje gezocht op het net wat er zo al de oorzaak kan zijn van het niet starten van mijn 460.
1 startmotor kapot
2 relais kapot
3 accu te laag van spanning
moet zeggen dat ie eerst af en toe een zoemend geluid maakte als ik mijn auto wilde starten maar hij sloeg nie aan
als ik hernieuw starte, starte ie dan wel
nu heb ik totaal niks meer
geen tik of klik geluid en ook geen zoemend geluid
ben nu mijn batterij aan het opladen en hoplijk slaat ie morgen wel aan.
ik denk dat het aan mijn batterij ligt want als ik wil starten gaan mijn lichten mee uit.
als er iemand nog ideen heeft wat het zou kunnen zijn vertel het me aub
o ja en het liefst in mensen taal spreken :D want al die termen van de auto versta ik nie zo goed maar ik zal wel mijn best doen
nog 1 vraagje
hoe kan je zien of een relais kapot is????
bedankt op voorhand :wink: :wink: :wink:
nielo
ja,je accu kan idd te zwak zijn.
maar volgens mij is het normaal dat je lichten uit gaan met starten.
je kan eens een klap op de startmotor geven en als hij dan start weet je dat het aan de startmotor ligt.
tkoerierke
dus heb de accu terug erin gestoken en hij starte direkt terug.
maar nu na een paar keer gestart te hebben heb ik af en toe dat zoemend geluid terug.
alsof de startmotor geen grip heeft(en start dus ook niet)waneer de sleutel omdraai.
als ik er direkt achter hernieuw start slaat de motor aan en is er geen probleem.
zal de startmotor toch kapot zijn?
hoplijk niet.
heb al eens geprobeerd om een klop met de hamer te geven maar je kan er gewoon niet aan. de startmotor zit goed weg gemoffeld.
of zit ik verkeerd te kijken en te kloppen. :roll:
Iroll
Dat zoemende geluid is idd de startmotor die ronddraait maar de bendix(=kleine tandwiel v.d. startmotor), blijft steken en grijpt daardoor niet de starterkrans op het vliegwiel. De oorzaak slijtage of gebrek aan smeervet op de bendix. Dit gaat alleen maar erger worden in de toekomst. Remedie zal toch zijn de starmotor vervangen of reviseren. In het begin zal een klap met een hamer nog helpen om de bendix te lossen, maar er komt een eind aan. Dit soort dingen hebben de neiging om totaal de geest te geven als het je echt niet uitkomt....Je kan hem nog wel aanduwen als redmiddel.
tkoerierke
oke nu weet ik wat er mij te doen staat.
bedankt voor de reaktie.
ik ben nu toch al een stuk wijzer geworden.
maar vraag me juist nog af wie en waar en hoeveel kost het mij om die startmotor te laten reviseren?
nogmaals bedankt.
Iroll
Een andere startmotor heb je voor rond de €120. Je kan ook in de belgische variant v.d. gele gids kijken voor revisie bedrijven bij je in de omgeving en een prijsopgaaf doen. Bij de dealer zal je (veel) meer kwijt zijn. Rondbellen kan je een hoop geld besparen. Of een op de sloop halen, is goedkoper maar is afwachten of tie goed is.
tkoerierke
bedankt voor de reaktie en de hulp.
nu zal ik wat rond bellen om die startmotor te laten reviseren.
een nieuwe wil ik niet kopen want de auto zal nog maar een jaarke :( meer mee gaan.
nog es bedankt voor de hulp en de snelle reakties. :hello2:
ArjenM
Je kunt ook op zoiets kijken als onderdelenzoeker of de Belgische variant. Dan wordt jou verzoek naar de aangesloten sloperijen gestuurd en krijg je een mailtje van de bedrijven die iets voor je hebben met de prijs.
Iroll
Misschien is dit iets voor je:
http://link.marktplaats.nl/178539566
