Openen dakconsole my 2006
Geleverd vanaf 2003
BG_V50
In m'n dakconsokle zit een serieuze rammel.
De auto is al eens bij de dealer geweest en dat gerammel was wel even weg, maar nu dus terug.
Heb al geprobeerd die dakconsole open te krijgen, maar krijg ze er gewoonweg niet af.
Iemand een idee hoe ik die dakconsole er af krijg, zonder schade?
Ik krijg bvb wel het achterste klepje er af, het middenste zwarte deel, de twee lichtkapjes, maar niet de hele constructie, en die rammel zit duidellijk ergens voroaan in het midden.
Of is er ergens een service doc te vinden?
pieter007
normaal gewoon naar beneden trekken dacht ik ..
Ja dat gekraak komt bij de regensensor vandaan of gewoon bij je lichtjes? Bij de V50 van mijn moeder hebben ze dat keurig opgelost ergens toen hij nog geen maand oud was, is bekend probleem.
Pritchard
MY06, das nog de "oude" dakconsole zeker? Is die pas vanaf MY07 veranderd? IK had op mijn eerste V50 hetzelfde probleem, ik heb de console beetje losgetrokken en er dan doekjes ingestopt, en het rammelen was weg... In de garage konden ze dat probleem niet oplossen toen... Ik denk niet dat het nodig is de console volledig los te maken...
Ja is in MY07 veranderd, is hetzelfde gebleven bij MY08
BG_V50
Jup,
de MY06 heeft nog de"originle" dakconsole, vanaf MY07 zou dat gewijzigd zijn.
IS niet te openen door naar beneden te trekken, mar nu ik erover nadenk, der zitten inderdaad aan binnenzijde een soort klikhaakjes die ik maar niet krijg weggeklikt, misschien is gewoon effe stevig deraan hangen al genoeg?
Zit wel al 1 schoref zichtbaar, dus die zal der eerst uit moeten.
Is al bij de dealer geweest toen ie ongeveer een jaartje was voor dit probleem.
Dan maar gewoon terug naar de dealer, ik wil straks niet 3000 km naar het zuiden karren met dat boven mijn hoofd.
Nee, zit volgens mij inderdaad een schroef wat ik me kan herinneren, bij ons zitten er ook propjes in geloof ik.
Succes!
Pritchard
Ik zou die klep er niet volledig afhalen, neem eens wat isolatie-materiaal en prop dat er eens tussen, is bij mij perfect gelukt op die manier :) Zonder stukken af te breken :)
BG_V50
Int weekend nog maar eens eronder gekropen,
belachelijk simpel, ik schaam me bijna,
achterste klepje loswrikken, schroefje eruit, en alles naar beneden trekken....
Dat schroefje zit vast in een veerclipje, en dat ding rammeld, ik kon de hele console zelfs een 2 tal mm omhoogduwen voordat dat bewustte clipje greep, vol MS polymeer gespoten, rammel weg, voorlopig toch :-)
Terug naar “S40 - V50 series”
