Hallo!
Heb een gat (steenslag) in mijn rechterkoplamp glas. Wat moet er in hemelsnaam allemaal vanaf vóórdat ik het grotere glas door het kleinere koplampgat in het front kan friemelen?
Is er ergens een beschrijving?
Groeten!
Willem
Koplampglas S80 vervangen
Hallo Willem welkom op het forum,
Als je een gat hebt in je koplamp dan is toch de enige oplossing een nieuw glas of een nieuwe unit? Ik weet niet helemaal wat je er in wilt friemelen...
- S-PRACHTIG
Ow sorry Paul, dan was ik niet duidelijk. Ik heb een nieuw koplampglas maar volgens mij moet ik óf de hele lamp unit eruit halen om dat te plaatsen óf het hele front moet eraf...
In beide gevallen is de vraag: hoe?
Willem
Willem
hkl073
ik heb de lampen eens laten demonteren, hiervoor was het nodig de bumper los te halen. Glas zit vast met klemmetjes op de lampunit. Kijk dan op de sloop voor een andere lampunit / glaskap, net wat je wil.
S80, 2.5 TDI (1999), Xenon 4300K, chiptuning
S80, D5 summum (2005) chiptuning
Ja die unit moet er inderdaad uit. Hele grote kans dat je even je voorbumper eraf moet halen ...
- S80 Executive
Volgens mij moet de bumper eraf. Ik heb het door m'n Volvo garage laten doen, maar demontage was nodig om de unit eruit te kunnen halen. Kostte me iets van € 125 inclusief glas en montage. In eerste instantie was er sprake van dat de hele unit vervangen moest worden. Een xenon unit zou me iets van € 1200 ex BTW gaan kosten. Dealer heeft toen zelf actie ondernomen en ergens een origineel glas weten te scoren. Hulde!
S80
S80
- avanderendeS80
Is wel zelf te doen, alleen even goed kijken of je alle schroefjes los hebt, dan even wiebelen en trekken (voorzichtig) en dan komt hij eruit je hoeft de bumper er niet af te halen succes :thumbright:
Volvo S80 2.5TD *Verkocht* , My other hobby : bmw r1200c
Luidinga
Glas is er wel enig sinds makkelijk uit te halen.avanderendeS80 schreef:Is wel zelf te doen, alleen even goed kijken of je alle schroefjes los hebt, dan even wiebelen en trekken (voorzichtig) en dan komt hij eruit je hoeft de bumper er niet af te halen succes :thumbright:
Monteren is een stuk minder.
Als je t nieuwe afdichtrubber met een paar druppeltjes secondenlijm vastlijmt
rondom is je nieuwekoplamp ook nog waterdicht!
Sterkte.
Hartger
Heemskerk
Ik heb het zelf ook twee keer moeten vervangen helaas maar het is wel zelf te doen.
Weet niet of je er al klaar mee bent maar als je het nog moet doen is dit de beste (volgens mijn) volgorde.
1) koplampwisser verwijderen
2) oranje licht aan zijkant verwijderen i.v.m. stekker/kabelboom die aan de koplamp vastzit (?)
3) Zwarte kunststof rand op bumper verwijderen, voorzichtig om niet te breken of beschadigen
4) klein kapje aan linker ondervoorzijde verwijderen
5) die kleine dopjes boven de grille in de motorruimte verwijderen (stuk of 5?)
6) in linker voorwielkast de schroefjes / popnagels, ik meen 4 stuks, verwijderen / uitboren.
7) rubberen afdekrand bovenop koplamp verwijderen
8 ) De diverse boutjes, stekkers e.d. die los moeten wijzen zich dan vanzelf.
Vergeet niet te controleren of die grijze aanslagnokjes van de koplampwisser al op de onderkant van de koplamp geschroefd zijn. Als de bumper weer gemonteerd is kom je er nl. niet meer bij.
Als je de nieuwe koplamp erin hebt zitten ook meteen de rubberen afdekrand bovenop weer aanbrengen.
Let ook op dat je de diverse stekkers en het slangetje voor de koplampsproeier door de juiste gaten al doorvoert, zodat je er bij de eindmontage nog bijkomt.
Zelf ben ik er zo een 20 min mee bezig geweest.
ps. niet met je handen of een doekje aan het spiegel gedeelte komen ook niet om even schoon te maken.
gr,
Heemskerk
gr,
Heemskerk
