Achterklep V70 Classic kan niet meer open
Voor kenners: de "Roffel"
Tannoj
Er is volgens mij iets mis met een veertje in de vergrendeling van de achterklep. Als ie dicht is dan kan hij niet meer open (tenzij je hem van binnen opent). Is dit iets wat makkelijk te repareren valt of moet er een heel nieuw slot in?
VolvoKramer
Hoe maak jij de klep van binnen open dan?
S40 1.8i Europa LPG-G3
V40 1.9D Europa Sports Exclusive Navigator
V40 1.8 Europa
V70 2.4 170 PK Classic, Comfort Exclusive.
Sommige V70' ,Classics en 850's hebben de mogelijkheid dat je van binnenuit de auto open doet.
VolvoKramer
Ow, het van binnen kunnen openen is zeker een optie dan?
Je kunt de bekleding van de achterklep relatief eenvoudig eraf halen. Dat wil zeggen dat ie maar met 1 torque vast zit (in de handgreep binnenkant) en voor de rest met van die plugjes. Helaas zal het wel zo zijn dat wanneer je de bekleding los maakt, een of meerdere plugjes kunnen sneuvelen en heb je al snel weer een revisie-pakketje nodig.
Je zou dan eens kunnen kijken of je het zelf kan verhelpen?
V40 1.8 Europa
bart simpson
zo'n slot gaat vrijwel nooit stuk, we hebben er iig nog nooit een geleverd
Volvo for life
Beers!
[quote="VolvoKramer"]Ow, het van binnen kunnen openen is zeker een optie dan?
quote]
Als er een tweede achterbankje in zit wel ja :D
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
fransb85
waarschijnlijk is het ijzeren staafje dat de buitenhandgreep met het slotmechanisme verbindt losgeraakt. dus binnenbekleding loshalen en staafje terugplaatsen. ik had onlangs een draadbreuk waardoor de achterklep niet meer van het slot ging maar dan zou je 'm waarschijnlijk van binnen niet meer open kunnen krijgen.
raymond01
Weet niet of het optie is maar die van mij kun je van binnenuit openen.
Daar zit gewwon een achterklep greep aan de binnenzijde.
PS. Vrijwel nooit !!! of het gaat kapot of het gaat niet kapot.
Vrijwel nooit= kan dus toch kapot. :D
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
bart simpson
ik heb het vanaf 1997 nog nooit stuk gezien, mijn chef werkplaats idem
Volvo for life
raymond01
Ik zeg ook dat het niet zo is, maar het kan dus wel.
Mijn tussenbak die kapot hadden ze ook nog nooit gezien.
Kan ook kloppen, ik heb ook nog nooit water zien branden....
Wel een koe een haas zien vangen !!!!! dit klopt wel......
Maar alle gekheid op een stokje.....
Klopt het nu dat een achterklep van binnen uit open kan of weer niet of is dit
optioneel.......want nij mij kan deze van binnen uit open en heb geen extra zit rij...
joost
Bij mij kan dat ook, het lijkt mij geen optie.
Joost.
Tannoj
Het lijkt zichzelf opgelost te hebben. Ik kreeg de klep eerst met geen mogelijkheid open, nu doet hij het weer normaal. Misschien helpt het als ik er wat vet op smeer. Het valt wel op dat er geen veerspanning op de vergrendeling zit.
Er zit overigens inderdaad een handle op de achterklep om hem open te maken. Dat is blijkbaar een (wettelijk?) vereiste als je een bankje achterin hebt. Je kinderen moeten toch een escaperoute hebben bij een ongeluk.
Bedankt voor het meedenken!
John
raymond01
Dan maar hopen dat je niet van achteren klem gereden wordt.
Swedishsteel4life
Hangen we een "life-hammer"naast de handel om een van de ruiten kapot te slaan.
V70 D5 momentum 2012
V90 D4 Inscription 2017
raymond01
Leuk voor de kleintjes als ze zich vervelen kunnen ze de ruit aan diggelen
meppen.
Swedishsteel4life
Zie dat dan maar als een ontruimingsoefening!! lol
Tannoj
Omdat ik de achterklep weer niet van het slot kreeg heb ik gisteren de boel maar eens uit elkaar gehaald (bekleding eraf, slot eraf etc.). Alle onderdelen werken zoals het hoort. Wel zag ik dat een plastic kapje in de achterklep (bovenop het slot) was losgeraakt. Wellicht zorgde die ervoor dat de boel geblokkeerd raakte? De achterklep kan in ieder geval nu weer normaal open en dicht (ik heb het kapje erag gelaten).
Dit hebben we trouwens met onze V70 ook destijds gehad. Herrinner me namelijk nu weer dat we keer in de bijenkorf stonden en niks erin en eruit konden halen.
VolvoKramer
Kabelbreuk achter het scharnier van de achterklep (dus aan de binnenkant) is nog wel eens het probleem!
Heb het zelf ook gehad :?
Is zelf relatief makkelijk op te lossen.
V40 1.8 Europa
DirkV70
Onlangs dit probleem ook gehad, op geen enkele manier wilde de achterklep nog open (afstandsbediening, sleutel of van binnenuit). Wat dan over blijft is van binnenuit de bouten van de beugel er uit te draaien.
De oorzak was te weinig olie in het slot. Lijkt er op dat dit bij een V70 van 10 jaar een 'standaard' mankement wordt. Kan je denk ik ook overkomen met de motorkap. Kortom preventief wat olie aanbrengen voorkomt veel problemen.
Groet, Dirk
