elektr. Storing
angelkwarteltje
LS
ik heb mijn volvo S60 (BWJ 2002) nu sinds februari. Te gekke auto zou ik zeggen. Ik beb echter sinds een paar weken problemen met het bekende euvel, de CV van mijn linkerachterdeur. Knopje komt niet omhoog enz.
Ik weet dat er veel te vinden is op dit drukke forum. Alleen is er bij mij nog wat meer aan de hand. Sinds vandaag gaat de kofferbak niet met de knop open ( wel met de sleutel) en de bezinemeter geeft vanaf dit moment nul aan. Het rode leeg lampje brand wel. De computer geeft dan ook aan dat ik - - - kan rijden.
Helpt resseten bij de dealer.??? De CV motor van betreffende deur zal ik moeten vernieuwen. Maar wat is het verband met Kofferbak.
Ik heb inmiddels 2 uur lezen op het forum achter de rug en kan zo een twee drie niets vinden wat hier op lijkt. Mogelijk geef ik niet de goede zoekwoorden of er wordt zoveel geplaatst dat het zoeken in een hooiberg is. Wie kan mij helpen?????
Mt vr gr Theo
Gast
Wat de link is tussen de verschillende storingen, vooral naar benzinemeter is mij ook even onduidelijk.
Toch de computer even laten uitlezen.
Afhankelijk van melding(en) kunnen hier mogelijk nog wel enkele tips worden gegeven.
enzoman
Dat je achterklep niet open wil, ligt aan de schakelaar van de achterklep(handgreep) of.. de kabelboom die naast het scharnier loopt. Daar willen weleens breuken in ontstaan.
Dat je tankmeter niet werkt vindt ik opmerkelijk, daar mankeert bijna nooit wat aan. De tankmetersignalen lopen naar de REM, rear end module mischien dat daar iets niet helemaal goed is?
Ben wel benieuwd eigenlijk, laat het anders uitlezen bij de dealer.
angelkwarteltje
Bedankt voor jullie snelle reaktie. Ik was van plan om vandaag naar de dealer te rijden om de computer te laten uitlezen. Voordat ik ga besluit ik om toch eens naar de zekeringen kast te kijken in de kofferbak. Ik haal de zekering eruit van de kofferbaksluiting , niks mis mee. Vervolgens plaats ik hem terug. Ik voel nog even aan de kabels wat er liggen en sluit vervolgens de kofferbak. Ineens is de storing weg. Zelfs de benzine meter werkt weer correct. Vreemd!!!!!. Zal deze storing veroorzaakt worden door de defecte vergrendeling van de achterdeur. Of heeft er mischien een los contact gezeten en heb ik door het voelen aan de bekabeling het weer in orde gemaakt. Ik weet het niet. Ik hoop in elk geval dat ik niet voor verassingen kom te staan als ik straks (augustus) met de auto naar Italie ga. De zekering die ik eruit gehaald heb heeft niks met de benzinemeter te maken lijkt mij. Of de module waar jullie het over hebben was niet in orde.
Ik mag hopen dat ik verder van mijn volvo kan gaan genieten. Het rijden is in elk geval een genot. Wat ik wel jammer vind is dat er voor een auto van deze prijsklasse een aantal zaken kapot gaan met herhaling. Je zou verwachten dat er verbeterde versies uitkomen onder een coulance regeling.
Voorlopig word ik hiermee gepest door mijn vrouw die een trouwe toyota rijder is.
mt vr gr THeo van Keulen
angelkwarteltje
Ik had het kunnen weten. Vandaag wederom de storing zoals boven omschreven, nu werkt echter het rechter pasagiers portier ook niet wat betreft vergrendeling.
Ik heb gelijk maar de methode "read inhouden en 3 X mistachterlicht snel indrukken "getest. Bij de REM gaf hij aan Not checked. Wil dit zeggen dat hier het primaire probleem zich afspeelt. Ik heb geen zin ( maarja als het moet dan moet het) om 2 portiersloten en een module te vervangen . Volgens mij is dit een dure grap.
Heeft er iemand ervaring met deze module??????
Ik zal deze week maar eens naar een volvo dealer gaan in de buurt.
gr Theo
Gast
angelkwarteltje schreef:Ik heb gelijk maar de methode "read inhouden en 3 X mistachterlicht snel indrukken "getest. Bij de REM gaf hij aan Not checked.
Wat test je dan? Trouwens hoe kom je hieraan?
Bobbl
Ja, ben ook benieuwd wat je dan kunt testen met deze methode?
Grt Bob.
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
aertssenhjc
hier nog één.. ken wel een aantal trucjes, maar van deze had ik nog niet gehoord.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
24AB2
aertssenhjc
Hmmm, mein duits ist niet so gut.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
24AB2
ok
heb de pagina opgeslagen als mhtml
zal proberen deze te bewerken met een toegevoegde nederlandse vertaling
indien me dit lukt heb ik nog 2 problemen
1 : copyright
2 : plaatsing van hmtl op dit forum
pm met attachment zal in dat geval de oplossing dienen te zijn
angelkwarteltje
het antwoord op jullie vraag is inmiddels al gegeven door een ander lid. Super trouwens hoe dit forum werkt.
Op deze manier kun je grofweg een storingsanalyse uitvoeren voordat je naar de garage gaat. Het 3 X indrukken van de mistachterlichten vergt wel wat oefening , ik heb het een paar maal moeten proberen.
Maar blijft natuurlijk mijn vraag wat en hoe met deze module , heeft daar iemand al ervaring mee?????
Ik begrijp dat dit de zekering en relaisdrager in de kofferbak is??? :? . Vreemd blijft dat mijn benzine meter ook niks aan geeft gelijk met de storing aan de kofferbaksluiting.
Als iemand wat weet hoor ik het wel voorlopig ga ik even op zoek op het forum zodat ik een beetje beslagen ten ijs kom bij een dealer.
Weet iemand trouwens een betrouwbare volvo specialist in zuidlimburg???
:cry:
Mt vr gr THeo
24AB2
yep zie : http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
ok dit is een "wilde " gok van mij ( heb deze auto nog maar 2 maanden en heb nog geen VADIS (bezig met downloaden op dit moment ) )
uit het verleden weet ik dat alle benzinemeters die ik gezien heb op de - pool ( massa )werken
meeste hebben derhalve ook een pernamente massa aansluiting - de uitgaande draad gaat via via naar je meter
wellicht en ik zeg met nadruk WELLICHT ( heb tenslotte nog maar weinig ervaring met deze auto ) maakt de ingaande massa ( - pool ) slecht contact
indien deze zich in de REM bevind zou dit een verklaring kunnen zijn van verscheidene storingen wanneer de "core " massa aansluiting op de REM eveneens slecht contact maakt
zitten tenslotte relais in en om een relais te laten werken heb je zowel - als + nodig
angelkwarteltje
JIj was ook nog laat aan de gang. Bedankt in elk geval voor je input. Ik zal vandaag eens gaan neuzen naar slechte cq losse massa kabels rondom deze REM.
gr
24AB2
aertssenhjc schreef:Hmmm, mein duits ist niet so gut.
vertaling als attachment in ZIP formaat gestuurd naar beide hier bekende email adressen
zal proberen contact op te nemen met de duitse eigenaar van die site om toestemming te vragen voor het plaatsen van een nederlandse vertaling en wellicht kan dan een moderator deze hier plaatsen
theboz
je hoofd probleem dat je rem niet uitrust komt soms wil een update helpen
zo niet ben je toe aan een nieuwe rem
The Boz
24AB2
angelkwarteltje check deze links eens :
http://www.motor-talk.de/forum/rem-rear ... 86831.html
http://findarticles.com/p/articles/mi_m ... i_53290273
ps. met dank aan TheBoz ( bracht mij op het idee om het in deze richting te zoeken )
24AB2
koude grond psychologie : ben midden in de nacht geboren
heb een iets anders levensritme
mooiste tijd is de wintertijd
in samenhang met de diensten die ik draai komt het met regelmaat voor dat ik gedurende dagen geen daglicht zie :crazy:
angelkwarteltje
in samenhang met de diensten die ik draai komt het met regelmaat voor dat ik gedurende dagen geen daglicht zie :crazy:[/quote]
Ik draai ook diensten dus ik ken het probleem.
Ik heb vandaag een afspraak gemaakt bij een volvo specialist. 28 Juli kan ik daar terecht. Het was vrij druk gezien de vakanties.
Hij gaf aan dat het ook een massa fout kon zijn . Ik ga jullie link eens doorbladeren mischien dat ik hier wijzer van wordt. Iemand een idee wat zoiets ong. kost zo'n REM vernieuwen.????? Bedankt voor jullie (en met name 24AB2 ) reaktie.
Ik heb me trouwens via marktplaats VADIS en elktrical schema's besteld op DVD. Hoop hier geen gebruik van hoeven te maken in de toekomst maar je weet nooit.
mt vr gr Theo
Gast
Hier krijg je ook de meest rare storingen van: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=22823
Ook even doorlinken.............
