Bij de wasstraat hier zie ik regelmatig mensen die onder hun motorkap tekeer gaan met een hogedrukspuit.
Dit geeft een mooi resultaat dus ik ben van plan dit ook eens te doen.
Zijn er bepaalde zaken waar ik rekening mee moet houden of kan ik zo de spuit erop zetten?
Schoonspuiten motorblok
- Rob2u
Ik heb daar zelf geen ervaring mee maar zou daar toch zeer voorzichtig meer zijn!! Denk m.n. aan alle elektronica en stekkerverbindingen.
Mijn motorblok ziet er ook niet uit (XC70 gaat al eens op een modderpad), maar met een hogedrukspuit de boel onderhanden nemen lijkt me nu niet bepaald de meest slimme manier om dat proper te krijgen. Gewoon laten hoe het is, of laten stomen bij gespecialiseerd bedrijf.Rob2u schreef:Ik heb daar zelf geen ervaring mee maar zou daar toch zeer voorzichtig meer zijn!! Denk m.n. aan alle elektronica en stekkerverbindingen.
- Blade
Kan best hoor, alleen zou ik dan wel je dynamo goed inpakken met een plastiek zak.
- Carfreak
Alleen de dynamo?Poika schreef:Kan best hoor, alleen zou ik dan wel je dynamo goed inpakken met een plastiek zak.
Het gebeurt bij garages erg vaak dus ik waag te betwijfelen of het schadelijk voor het blok is. Meer mensen met ervaring?
- Blade
Ik scherm alleen de dynamo af, je moet ook alleen op het blok zelf spuiten en niet op de componenten die er omheen zitten bijv je zekeringskast.
Gaat prima alleen niet van een te korte afstand met de hogedrukspuit op kunststofdelen spuiten.
Na het schoonspuiten motor droog rijden en dan de metalen delen met bv WD40 inspuiten.
Met de WD40 natuurlijk niet op de V-snaren of in de dynamo spuiten.
XC60 D4 AWD RDES GT8 Polestar, XC60 Polestar D4 GT8 Summum 200 pk 440 nm, V70 MY10 D5 (twin-turbo) 205 pk, V70 D5 185 pk Edition II, V70 2.4 140 pk
- Royalqwerty
Ook even oppassen voor de bougies! (Bij een diesel dan weer niet...)
Ik hoorde in ieder geval van een garagehouder dat ze het om die reden daar wel bij (draaiende) diesel, maar niet bij benzine motoren deden.
...compleet met airbags, ABS en S.I.P.S. rijd je nooit jezelf, maar altijd anderen in het gips...
Renault 9(11)T Automaat '86
Opel Vectra 1.6i eco '95
Jeep Cherokee 4.0LTD '98
Ford Courier 1.6 '93
Peugeot 106 1.1 ACE '92
Volvo V70 2.4 170pk exclusive '99
Saab 900 Cabrio 2.3 SE '97
Peugeot 106 1.1 Select
Volvo V70 2.5T Momentum Geartronic MY'05
Fiat 500 1.2 Lounge Duallogic
Citroën Dyane '83
Citroën Dyane '83
hoe maken ze de T5's dan schoon?Royalqwerty schreef:Ook even oppassen voor de bougies! (Bij een diesel dan weer niet...)
;o)))
- Royalqwerty
huh?
Met een electrische tandenborstel?
Citroën Dyane '83
Citroën Dyane '83
- Blue Thunder
Zoals al eerder is geschreven kan het wel met hogedruk reiniger. Doe dan idd alleen het motorblok en wat slangen. Ik heb het ouderwets met emmer en spons gedaan en het resultaat mag er best zijn al zeg ik het zelf. Je kan de kunstofdelen (luchtfilterhuis, zekerigenkast e.d.) weer mooi zwart krijgen met of WD40 of gewoon met van dat spul waarmee je stootlijsten en bumpers zwart maakt. Trim black of iets van die soort. Dit kan je kopen in de autospeciaalzaak.
S60 (2008) 2.5T Drivers Edition handbak, Volvotune behandeling,Imola sport leder Oak/Arena, RTI, 17" Talos, Magic Blue Pearl.
2e auto: S70 (1999) 2.4i Aut Comfort Europa: 140pk, Rica Chip (170pk/240NM) Europa, Plus line, Leren bekleding (Oak), Nautic Blue Pearl, 16"; Pegasus.
Deze is wel heel proper, ... ik moet niet veel, moeite doen om witloof te kweken onder de motorkap, aarde en zand genoeg!Blue Thunder schreef:Zoals al eerder is geschreven kan het wel met hogedruk reiniger. Doe dan idd alleen het motorblok en wat slangen. Ik heb het ouderwets met emmer en spons gedaan en het resultaat mag er best zijn al zeg ik het zelf. Je kan de kunstofdelen (luchtfilterhuis, zekerigenkast e.d.) weer mooi zwart krijgen met of WD40 of gewoon met van dat spul waarmee je stootlijsten en bumpers zwart maakt. Trim black of iets van die soort. Dit kan je kopen in de autospeciaalzaak.
- Carfreak
@Blue Thunder: dat ziet er prima uit zeg. Je hebt dit bereikt met een emmertje sop begrijp ik? Gewoon wasmiddel erin of iets speciaals gebruikt?
En een spons of een borstel?
- Blue Thunder
Ik heb een emmer met autosop gebruikt en met een spons de grote oppervlakten gedaan. Daarna met zo'n borstel die je op de tuinslang klikt de rest gedaan. Je kan namelijk overvloedig water (lage druk) gebruiken en met zo'n borstel verwijder je al het vuil. Doe het trouwens wel met koude motor anders vinden de hete delen het niet echt fijn om nat te worden gemaakt.
- coolyo0o
ik spuit hem ook altijd gewoon met de hoge drukspuit af (diesel) gewoon lekker overal overheen spuiten en nooit ergens last van gehad behalve de zekeringkast daar ga ik een beetje omheen.
als het regend word de boel onder de kap ook flink nat hoor of in de wasstraat met bodem wassen.
rij nooit harder dan je beschermengel vliegen kan.
ik haat bumperklevers vandaag weer 1tje voor me.
VOLVO S60 2.4 170 pk AUT 2001.
- Carfreak
Ik heb het emmertje sop gebruikt en ben tevreden over het resultaat. Bedankt voor de tips!
- Royalqwerty
Het valt mij op dat niemand een heel erg onderbouwde mening hierover heeft! Zijn er geen monteurs of garagehouders die meelezen en hier het fijne over weten??
Citroën Dyane '83
Citroën Dyane '83
