Ik zit er misschien over na te denken om in de V50 toch een setje xenon verlichting te monteren, maar gaat dit wel zo gemakkelijk?
Geeft de computer van een V50 problemen als je een xenon set aansluit of is het gewoon een kwestie van monteren en klaar?
Misschien dat er hier iemand is die het geprobeerd heeft.
Aftermarket Xenon en een V50
- elo
Misschien was je deze site al tegengekomen:
http://www.cartuning-guide.com/xenon.html
Niet dat je probleem hiermee al opgelost is...
Interessante vraag. 't Doet me zin krijgen om ook een dergelijk systeem te monteren. 'k Volg deze thread verder met aandacht.
elo
elo
- sbv
@Ferdi,
Volgens mij is asts(?) al bezig geweest met Xenon in een S40 of V50. Zoek even goed daar staat best veel in dat topic
Dank je voor de tip Sander
@Elo, die sproei-installatie ia dacht ik alleen voor auto's van na 2006 (zeg ik zo uit mijn hoofd)
Edit: asts is het helaas niet
En toch gevonden, Asta was de man
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Heb het eens doorgelezen, zal denk ik toch eens voor een xenon setje gaan
- sbv
@Ferdi,
Er staat mij 1 jan 2007 bij. Vanaf die tijd dient er bij Xenon aut hoogte regeling icm sproeiers op te zitten. Daarvoor..........Leef je uit
gevanje
Is inderdaad juist. Voor België gelden echter (volgens mij) andere regels, lang leve de Europese Unie. Waarom niet overal gelijk?!sbv schreef:@Ferdi,
- pieter007
ik rijd er ook mee (momenteel niet meer , ballast stuk en opgestuurt voor garantie)
je moet er een kabel bijkopen voor de boordcomputer
Ging om bouwjaar 2007 toch? Anders heb ik het fout.sbv schreef:@Ferdi,
Indien die sproeier installatie er moet komen gaat het feest voor mij niet door
- sbv
Nee aflevering na 1 jan 2007 bij nieuwe voertuigen. Modeljaar van de fabrikant staat daar volgens mij geheel los van.
Overigens kan er best een sproeinstallatie op bij jouw V50. Het is redelijk aan de prijs maar kan wel.
Misschien zorgen voor wat voorschade en dan gelijk juiste bumper erop ?
Oké, dan kan het bij mij dus zonder sproei installatie.
Liever geen voorschade trouwens hoor
De prijs van die installatie is wat mij tegen staat, zou het weinig kosten zou ik het er nog wel bij nemen.
- sbv
Je schrikt echt als je dat hoort. Volgens mij heeft Asta ook geen extra installatie. Je kan het er dus gewoon inzetten. Jij hebt met je MY04 trouwens nergens last van. Andere koplampunits durf ik niet te zeggen. Dan zou je ze met die van mij moeten vergelijken. In de C30 heb ik af fabriek Xenon zitten.
Maar ook dat heeft Asta al bekeken.
Volgens mij kan ik deze koplampunits houden.
Er stond gisteren op de parkeerplaats op het werk een V50 die ook xenon heeft, zag zo op het oog geen verschil met de units die er bij mij in zitten.
Geloof je graag dat ik van de prijs van zo'n sproei installatie zal schrikken je.
- sbv
Ik zie ook zo geen verschil tussen de units. Mijn buren hebben een MY08 V50, wel met koplampsproeiers, alleen geen Xenon. IK zie geen verschil.
Maak een mooie foto rapportage als je Xenon in gaat bouwen
Denk dat ik het in ga laten bouwen, maar mocht ik de kans hebben om er foto's van te maken zal ik dat zeker doen.
Gaat nog wel een maandje duren voordat het zal gebeuren, mijn Peugje heeft nog even aandacht nodig en de V50 is toe aan een onderhoudsbeurt.
Daarna komt de xenon
deevijf
heb ik zelf ook gedaan.
denk aan units om de computer te foppen. werkt perfect
voor 1 jan 2007 op kenteken: geen enkel probleem, geen bijzondere eisen. uurtje pielen.
xenon geeft minder warmte ontwikkeling dan halogeen. je kunt de lampen in de normale koplampunits zetten. goed lichtbeeld, nooit seinende tegenliggers.
ik heb voor 6000K gekozen voor een natuurlijke kleur.
echt geweldig resultaat. totale kosten via internet ca E 160!
Ben ook wel benieuwd ja
- snorremans
Heb je geen last bij het starten, dat de xenon uitgaat of gaat knipperen ?deevijf schreef:heb ik zelf ook gedaan.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
