electronisch probleem volvo 440 1.7 gl k6
studiotheeagle
Hallo allemaal,ik heb een electronisch mankement aan de auto mijn grootlicht doet het niet en de ruitewissers doen niks ook geen sproeien en de blower van de kachel werkt niet wat is hier mis ? heb al een nieuw relais gekocht voor het grootlicht en ruitewisser maar ook dat mocht niet slagen HELP ME PLEASSE :oops: :?:
ben net een volvo gek
- Michel740Turbo
Misschien een massa probleem.
Of is er een stekker los uit het zekeringskastje of relaiskastje.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
studiotheeagle
he michel,bedankt ik heb de masspunten even ingespoten met w40 en klaar was het met de blower en de ruitewissers plus ruitewissermotor alleen helaas nog geen groot licht hier zal ik nog even naar op zoek moeten M.V.G. Albert
roever
Even een domme vraag stellen, je weet toch dat het groot licht alleen werkt als je de lichtschakelaar in de "aan" stand zet he? Als je alleen je lampen aan hebt zoals ze aangaan met starten werkt t niet (dacht de eerste dag ook dat mijn groot licht kapot was... :? )
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
studiotheeagle
nee dat snap ik ook wel roever,
het werkt gewoon niet je start hem en draaid de schakelaar en dan kun je trekken of duwen om te kijken of het groot licht werkt en dat doet het dus niet.hij geeft ook aan dat ie een kapotte lamp heeft dus maar dat heeft ie ook niet want dat zit er net in.
m.v.g. albert
m.v.g. albert
roever
Nee oke, dan is het goed.... Je zou niet de eerste zijn die alles na gaat kijken omdat het niet werkt, en er dan achter komt dat het in de schakeling zit.
Maar als ik je goed begrijp kun je ook geen lichtsignaal geven?
Is groot licht een aparte zekering in de zekeringenkast, of zit daar meer op? Anders je schakelaar eens doormeten?
studiotheeagle
het grootlicht en de ruitewisser zitten samen op een relais en het knipperlicht zit dus op dezelfde schackelaar dan het grootlicht en die doet het wel ik kan dus jammer genoeg geen lichtsignaal geven heb ook al gechekt of er mischien een breuk in de kabel zit was ook niet zo dus wat het nu kan zijn het wordt dus doormeten heb ook al een boek besteld van de volvo 440 van 1986-1990 van p.olving daar zal het een en ander ook wel in staan hopelijk.
M.V.G. Albert :shock:
Ramon&Ramon
De licht draai schakelaar is stuk denk ik.komt vaak voor.....
studiotheeagle
maar dan brand het lampje van groot licht toch wel? heb wel dimlicht en kan ze ook in en uit schakelen met de schakelaar :oops: :roll:
- v40pokemon
Die handles gaan ook vaak stuk. Heb t zelf ook ooit 2x gehad op mijn 440. Voor een paar eurie andere gehaald op de sloop en rijden maar weer. Met een beetje wringen krijg je ´m al er tussenuit als je de stuurkap los haalt. suc6
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
- Michel740Turbo
heb je ook gekeken hoe de stekkers op de lampen zijn. Soms wil het wel eens dat door een slecht massa de stekker smelt zeker als er wat corrosie is.
- V480-S60
Misschien nog een hele domme opmerking.
Omdat een 440 H4 koplampen heeft zitten er in de lampbulb 2 spiraaltjes, één voor groot en één voor dimlicht. Mogelijk zijn de spiraaltjes voor groot licht kapot. (Heb ik ook eens gehad.)
Suc6
Suc6
studiotheeagle
En inderdaad nog een losse draad gevonden met 2 draden erin rode zal wel een 12v draad wezen en er staat onder de zekeringskast een lipje omhoog ik denk dat ie daar waarschijnlijk aan moest zitten
M.V.G. Albert
M.V.G. Albert
