krakende armsteun s60
avstrate
Beste forumbezoeker.
Ik heb regelmatig klachten gezien over krakende armsteunen. Ik heb goed nieuws, ik ben er door toeval achter gekomen waarom de zaak gaat kraken. Deze week heb ik een prachtig nieuw in doos bekerhouder op marktplaats gekocht. De mijne was net zoals vele kapot.
Ik heb de nieuwe bekerhouder met klep geplaatst in de armsteun. Tijdens de demontage kwam ik erachter dat er wat schroeven los zaten. De eerste die los zat was die onder de cd houder in de armsteun. Daarna de klep geopend en de achterste schroeven losgedraaid en toen zag ik op de armsteunhouder ook dat de schroeven vrij los zaten.
Madat ik de bekerhouder met afsluitklep geplaatst had, en alles goed vastgezet had is er geen kraakje meer te horen. Dus geen siliconenspray, kaarsvet en alle andere oma's wondermiddelen, maar de zaak even goed vastdraaien. 10 minuten werk. Torxje en 6 schroeven aandraaien. Mijn volvo is weer als een 5 sterrenkamer in Dubai.
Groeten succes en laat even weten of jullie ook van je kraakgeluiden af zijn.
volger
Hallo. Die van mij kraakt ook. Zal er morgen even naar kijken of er bij mij ook schroeven loszitten. Ik laat het nog wel weten. Groet
Wat is het modeljaar?
menjo
Ik heb het zelfde, zal van de week ook eens kijken.
avstrate
Mijn modeljaar is 2003, maar geldt vanaf 2000 zijn allemaal dezelde consoles.
Het is weer een echte verademing.
Ja, maar Phase I dus, bij Phase II is het allemaal beetje anders.
avstrate
Tot de dag van vandaag kraakt hij niet meer, en het is bij mij modeljaar 2003. Klein karwei, grote resultaten
Kun je een foto maken van de locatie van de schroeven misschien?
menjo
Ja ik kan er ook geen 6 vinden :D en het kraakt nog steeds
volger
Ook die van mij kraakt als een gek. Van alles geprobeerd, maar hij blijft kraken.
avstrate
Hallo allen,Ik ben nu op vakantie maar het is echt niet moeilijk.
Open de klep van de armsteun. Dan zie je een klein roostertje aansluitend op de bekerhouder. Trek deze omhoog. Daarna de cd houder eruit trekken. Dan zie je achter 2 schroeven zitten. Torx Draai deze goed aan. Kijk dan onder de armsteunklep. Zitten 2 schroeven in. Draai deze los. Je kan nu de bovenkant eraf pakken. Dan zie je 2 schroeven om de steun aan het scharnier vast te zetten. Draai deze ook goed aan. Plaats het deksel weer terug op de armsteun. Ik zou alles eerst helemaal los draaien. even heen en weer halen. Terug plaatsen en alles weer goed vast zetten.
Kind doet de was en dan is het kraken voorbij.
ik plaats later wel foto's
Heb een heleboel berichtjes gehad dat het met andere mensen wel gelukt is.
dus succes, is er een grote ergenis voorbij.
groet Anton
volger
alle 6 schroeven aangedraaid maar hij kraakt nog steeds.
avstrate
Heb je eerst alle schroeven losgedraaid en de tunnel even van zijn plaats gehaald? door hem even op en neer te halen komt die weer beter in zijn stand. Ik heb hem helemaal eruit gehad en heb hem bij gelegenheid schoongemaakt en het tapijt even heen en weer gehaald. Ik rij nog steeds kraakvrij.
volger
Zal het nog een keer proberen, maar ik ben toch bang dat hij zal blijven kraken
Henkvdz
Gewapend met alle goed bedoelde adviezen heb ik gisteren ook geprobeerd het kraken op te heffen, helaas niet gelukt.
Het kraken lijkt me nu te komen van het draaischanier van de klep en daar heb ik geen stelmogelijkheden in kunnen vinden.
Iemand een idee?
Vast bedankt.
Groet Henk
XC60, D3, 2013, Black Stone,
volger
Henk daar kraakt die van mij ook. Het is wel l..... voor een auto met zo n reputatie. VOLVO onwaardig.
volger
Heb nu alle schroeven los en weer vastgedraaid en het kraakt nog net zo als voor die tijd. Waardeloze materialen gebruikt door Volvo?
avstrate
Beste mensen,
Het gaat niet alleen om de 4 schroeven in het klepje, maar je moet de tunnelbouten die op de bodem zitten even losdraaien. Heen en weer halen en weer terugzetten. Bij mij kraakt hij nog steeds niet. Ik zal kijken of ik foto's kan plaatsen. Het mooiste is, net als wat ik gedaan heb, de hele tunnel loshalen en het tapijt heen en weer halen en de zaak terug. Als de tiunnel niet stijf op de bodem zit, dan gaat hij vanzelf kraken. Omdat er dan beweging in komt.
Succes
volger
Ik ben toch van mening dat de plastic materialen de oorzaak van het kraken is. Heb alles 2 x los gehad en weer vastgezet en toch kraakt hij nog. Mvg Volger.
avstrate
Hoi Volger,
Jammer dat het bij jou niet werkt. Ik heb net een tunnel van een vriend los gemaakt en ook het kraken voorbij. Je hebt gelijk dat het door het plastic komt. Als het niet stijf op elkaar zit, dan gaat het kraken. Wel jammer van zo'n auto met zo'n prijskaartje.
