Klok en temperatuur niet meer zichtbaar
Musicus
Vanmiddag was het weer de hoogste tijd om de auto schoon te maken. Meteen effe de binnenkant meegenomen en bij het stofvrij maken van de ruimte achter het stuur kwam ik per ongeluk tegen het knopje aan om de klok in te stellen.
Niets aan de hand zou je zeggen, maar bij het starten blijkt dat dit venster zwart blijft. De klok loopt nog wel, want bij het juiste licht is de tijd nog af te lezen. Alleen dus niet meer in de lichtgevende cijfers.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt? Tot op heden deed alles het naar behoren, dus geen problemen gehad met de printplaat.
Ik zat zelf te denken aan een losgeschoten contactje of stekker?
Alle tips zijn welkom!!
Ja, ik heb laatst precies hetzelfde gehad bij de kilometerteller aan de andere kant. Ook tijdens het schoonmaken iets hardhandig tegen het verstelstokje gestoten, en ook daarna geen licht meer.
Gelukkig was de oplossing bij mij heel simpel: even een nieuw lampje erin laten zetten en hij deed het weer.
gjburg
lampjes vervangen is makkelijk zelf te doen
Even de rand om de klokken los trekken, vier torx losmaken en je kan bij al je lampjes
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
Klopt, maar de monteur keek zo aardig toen hij zei dat hij het wel even wilde doen... voor niks... Dus ik heb 'm z'n gang maar laten gaan :D
Musicus
Goed nieuws!!
Ik reed gisteravond naar Amsterdam en na ongeveer 20 min rijden deed alles het weer! Zal dus waarschijnlijk een contactje zijn geweest?
Om nog even een goed beeld te geven, het was niet de klok zelf die geen licht meer gaf, maar het LCD display daaronder. Waar de tijd en de buitentemperatuur instaan. Volgens mij heeft het vervangen van het lampje daar geen invloed op. Als ik het mis heb hoor ik het wel!
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Wat ik bedoelde met 'kilometer tellers' was hetzelfde display, maar dan aan de andere kant waar het totale aantal kilometers en de dagtellers en CRUISE melding zit. Daar zit één enkel lampje achter die dat gedeelte verlicht. Misschien was het loshalen en terugplaatsen van 't lampje ook genoeg geweest, maar ik heb er nu in ieder geval een ander lampje zitten die het nog doet...
lodair
Hallo arnoud,
Ik heb exact hetzelfde beleefd. Schoonmaken en info zomaar weg.
Temp. en tijd. Naar de dealer gegaan. Wipt in een paar minuten het
instrumenten paneel los. Vervangt een heel klein lampje. Alles bij
elkaar nog geen 10 minuten.
Eigenlijk dus niks a.d. hand. Succes ermee. Lodair.
Musicus
Okee duidelijk!
Alles werkt nu weer naar behoren en ik weet wat ik moet doen mocht het nog eens gebeuren.
