Beste mensen,
Zoals eerder vermeld ben ik sinds kort de trotse bezitter van een 480.
Ik heb er inmiddels ook al een aantal dingen aan gedaan en vervangen.
Echter komt er nog steeds een rammelend geluid bij het rechter voorwiel vandaan. (Stabisisator stang is goed)
Er zit wel wat speling op de aandrijf-as en dan vooral in verticale richting, mij is verteld dat dit niet erg is maar kan dit het geluid veroorzaken?
Bij hoeveel km moeten deze assen vervangen worden of is het een zwak punt?
Alvast bedankt voor de reacties.
rammelend geluid rechts voor
philippevk
kijk is naar de reactiestangen. kleine stangetjes bij de draagarm/stabilisator in de buurt.
Aandrijfassen hoor je over het algemeenalleen als je wegrijdt.
Als je de rammel alleen hoort bij slecht wegdek=reactiestang/rubber.
Kijk wel eerst je wielbouten na......
