185/60/r15 band ipv 205/55/r15
v40hoofddorp
Ik zit er over na te denken om 185/60/r15 banden te nemen voor op mijn Stellar velgen.
Er zitten nu 205/55/r15 banden omheen en ik ben hier niet tevreden over, met name omdat de wang erg breed tov de velg is. Het maakt de auto erg wiebelig naar mijn mening en denk dit te kunnen verhelpen door hier een minder brede band omheen te leggen. Hierdoor zit de band 'strakker'om de velg heen. De hoogte van 60 kies ik omdat dit de wielkasten beter vult en er meer rubber tussen de velg en de weg is.
Is er iemand die deze maat band onder zijn V40 heeft zitten? Of iemand die juist een minder brede band heeft genomen.
Bedankt alvast voor jullie reacties !
Maarten
heb zelf ook 205/55/R15 om de stellars liggen.
rijdt prima,maar ligt er ook wel aan welk merk banden je hebt.
ik rij op michelin pilot exalto's.
om de winterwielen heb ik 185/60/R15,en die rijden ook gewoon goed.(dat zijn trouwens vredestein snowtrac2.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
v40hoofddorp
Mijn banden voor zijn naar mijn weten van een onbekend merk...summerstar nog iets....achter heb ik dunlop sp01...misschien helpt het als ik deze naar voor laat zetten...
V40 1.8 07-2003 - Atlantic Blue - Europe Nordic Sports uitvoering
de maat is voor phase 2 gebruikt en dus geen probleem. Maar het merk... Summerstar... Zou eens goed kijken wat a-merk banden meer kosten. Want dat haal je terug, in rij eigenschappen, wegligging, comfort, waterafvoer, etc. Persoonlijk heb ik het niet op die wazige merken...
bart simpson
v40hoofddorp schreef:Hallo,
Ik denk dat je met jouw voornemen eerder het tegenovergestelde gaat bereiken.
Waarom is hij nu wiebelig?
Wat voor merk band zit er nu onder?
Hoeveel profiel heb je momenteel?
Hoe oud zijn je huidige banden?
Neem zoals Volvomafia eerder al opmerkte ook een fatsoenlijk merk, het is immers maar een cm of 19 qua breedte waarmee je contact met de aarde onderhoudt
MDA
Een snel rekensommetje leert mij dat een 185/60 een minder hoge wang heeft dan een 205/55. Dus minder vulling in de wielkast en minder afstand tot het asfalt.
Maar zoals de twee voorgaande forumleden al zeggen: neem eens een set nieuwe banden van een goed merk, en dan denk ik dat je met alle maten een betere wegligging zult hebben.
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
v40hoofddorp
De banden zijn vrijwel nieuw en hebben een goed profiel. Deze zaten erop toen ik de auto kocht bij de dealer. Ik weet inderdaad dat de 205/55 standaard is geleverd op de phase 2.
De keuze ligt nog vrij open welke maat ik neem. Zodra ik nieuwe banden koop ga ik zeker voor de A-merken...ik bezuinig hier absoluut niet op, tenslotte het enige contact met moeder aarde....ben er alleen nog niet uit welke het worden.
Al met al, weet ik dat de kwaliteit van de band/het merk die je eronder hebt een wereld van verschil maakt...maar goed, dan houd je nog steeds de maat van de band over. Ik ben nou eenmaal een zeikerd aan maak graag een wel overwogen aanschaf van nieuwe banden. Je hebt het toch al over gauw 400 - 500 Euro
Bedankt voor jullie comments.
bart simpson
Hij zou op de door jou genoemde maat helemaal niet wiebelig mogen zijn, misschien toch eens terug naar de dealer met die klacht
Volvo for life
v40hoofddorp
Ik denk dat ik de Dunlops van achter naar voor doe. Eens kijken of ik verschil merk. Zo niet, ga ik binnen niet al te korte tijd nieuwe banden kopen, dus binnenkort maar wat speurwerk doen naar prijzen en banden merken. Tips zijn meer dan welkom !
Canard
Volgens mij zijn de officiële 15" bandenmaten voor de S/V40 deze:
185/65 R15 V
195/60 R15 V
V40 1.8 Europa | phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
v40hoofddorp
@ Canard - wat rijdt je zelf onder de V40 ?
Canard
ik heb 195/60 R15 V Michelin Pilot Primacy banden, ook met de Stellar velgen. Ik heb niet 't idee dat de auto wiebelig is, maarja, dat is ook maar subjectief...
v40hoofddorp
mijn voorkeur gaat uit naar nieuwe Michelin banden. Ik heb gelezen dat deze toen standaard onder de V40 zijn geleverd en een lange levensduur hebben. Heb het dan over deze Pilot Primacy banden.
Canard, hoe lang rijdt je al op deze banden en ben je er tevreden mee ?
Canard
Sinds ik mijn auto heb (nu zo'n 2,5 jaar) zitten er Pilot Primacy banden op. Bij aankoop waren de banden al vrij ver versleten en heb na een half jaar 4 nieuwe banden erop laten leggen. Ik rij nu dus 2 jaar met deze banden.
Ik heb net even gekeken en de voorbanden zijn zo op het oog bijna aan vervanging toe, de achterbanden nog niet.
Ik heb er nu 60.000 km mee gereden en ik moet zeggen dat ik vrij sportief rij.
Ik ben er dus wel tevreden mee.
MDA
Ik rijd ook op Michelins (ook 195) en ik ben ook zeer tevreden...
v40hoofddorp
Het zullen ook wel Michelins worden...hoor er veel goeds over, en nu weer.
v40hoofddorp
Hallo, ooit ben ik het topic gestart, nu dan ook de uitkomst...
Heb dit weekend 4 nieuwe Michelin Energy Saver banden laten monteren in de maat 195/60 R15. Wat een heerlijke banden zeg. Minimaal rol geluid en de auto rijdt vele malen beter. Aanrader dus !
maassen
over merkbanden even dit.
wie denken jullie dat die merkloze banden maakt??
de schillenboer op de hoek??
nee ik help je uit een droom!
het zijn de a merken die ze maken :-)
