Beste mensen
Ik heb een Volo 440 uit 94 op LPG. Het is geen G3.
Al enige tijd heb ik problemen dat als ik op Lpg rij en het gasbedaal loslaat en dan weer gas geef tijdens het rijden dat de moter ermee stopt.
Ik heb de stappemoter van de LPG vervangen. Verder liep deze auto niet lekker stationair.. ik heb dan ook de vacuumregelaar vervangen (onder het voorraam in het vak van de wissermoter) de auto loopt nu beter stationair. alleen gisteren bleef ik op de autobaan staan omdat er een lampje ging branden op het dahboard en mijn moter er mee stopte ... na enige tijd heb ik hem weer aan de praat gekregen en het ging goed.. maar 20 minuten later was het weer het zelfde. Ik praat hier over het lamje naast de ABS lamp. het is een groen driehoekje en een gekruld kruisje er in.
Wie kan me helpen ???
controle lampje 440
- v40pokemon
Het lamda sonde lampje...het is een groen driehoekje en een gekruld kruisje er in.
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
Wat is er dan met deze auto aan de hand en wat kan ik er aan doen ??
Zit deze sonde in de uitlaat bij een 440 ??in het begin net na de moter ??
Bij de 1.8i zit ie idd net na de motor (en natuurlijk voor de kat), op het eerste stuk uitlaat wat horizontaal loopt (na het spruitstuk).
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
vanmiddag heb ik de lamba sonde vervangen .. Een nieuwe monteerd... en het probleem is er nogsteeds .. het lampje van de sonde gaat weer aan en de moter stopt.
wie kan me helpen.
wie kan me helpen.
