cruise control v40 98
seije017
heb enige tijd geleden een cruise control in mijn v40 gezet
overgenomen van een kennis orgineel.
maar deze werkt niet grr
ingebouwd via bijgeleverde tekening maar niks hoor
heeft iemand ervaring met zoiets ?
of moet hij worden geactiveerd bij de dealer ?
reeds dus een v40 uit 98 een tdi.
en had nog een 440 uit 94 op gas maar is mijn ex mee vandoor.
Heb je de software ook overgezet?
seije017
oeps daar heb je een goede vraag !!
niet dus
en dat is dus wel nodig ?
Nou ik denk dat er iemand tegen jou auto moet vertellen dat er nu cruise control op zit, meestal gaat dat via software. Maar misschien moet je even je dealer bellen?
seije017
Mm lees net een stukje dat bij de phare I het niet hoeft en bij de phase 2 dan weer wel !
Kijk er moest wel een draad in de stekker waar de dealer zijn stekker weer plaatst om de boel uit te lezen .
Beetje vreemd maar lijkt me dus wel te kunnen om hem te activeren ! toch ?
bart simpson
dat is voor zover ik weet in een diesel van 1998 een lastig verhaal, Volvo ahd het iig niet als accessoire beschikbaar
Volvo for life
seije017
Oei en laat ik nu net een diesel hebben !!
Maar er zal vast iemand zijn met een oplossing
laheije
Ik heb ook achteraf een cc ingebouwd en hoefde niets aan te melden, gewoon alles goed inpluggen en het werkt.
Je moet wel heel goed opletten dat je de stekker van de ecu op de juiste wijze monteerd, dat kan al een oorzaak zijn dat hij weigerd.
Het beterft hier een phase 1 van 1999 benzine en alles was al voorbereid om een cc in te bouwen, stekkers er in inschakelen en het werkte.
Zou het een verschil zijn dat het een diesel is? ik vermoed van niet.
Enne onder de 30 km doet hij ook niets
Huub
Maar wat Bart hier al heeft gezegd, die 1.9D schijnt het niet als optie te hebben gehad...
seije017
Klopt !heb vandaag ff gebeld met de dealer hier in zwolle.
En hij moet ff aan de kast om het om het motorregel gebeuren moeten worden aangepast.
Ongeveel half uurtje werk .
Moest toen ook toen ik alarm had ingebouwd.
nou dinsdag ff afspraak maken.
Bart Giesen
Een collega van mij heeft een 1.9D met CC, dus het kán wel
seije017
orgineel volvo en uit welk jaar komt deze auto.
geeft me enige hoop .
bart simpson
het kon alleen af fabriek
Volvo for life
seije017
dus dan zou het niet kunnen om achteraf in te bouwen .
lijkt me sterk hoor >
bart simpson
seije017 schreef:dus dan zou het niet kunnen om achteraf in te bouwen .
ik wens je sterkte, over en UIT!
