Volvo V70 duo sim
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
joost533
Kan iemand mij misschien helpen met het volgende probleem. Ik heb een volvo v70 2.5 D met ingebouwde telefoon. Heb net bij t-mobile een nieuw abb. afgesloten maar mijn sim werkt niet goed. Ik kan wel in geheugen en dergelijk komen. Hij ziet de sim dus wel maar hij kan geen netwerk vinden. ik kan er dus niet mee bellen. Hiervoor zat ik bij telfort (kpn-netwerk) en die werkt wel. Iemand enig idee waar dat aan kan liggen. Moet de carkit een update hebben bij de garage of iets dergelijks?
nou joost, dan moet je toch wat duidelijker zijn met je kenmerken van je auto. een 2.5D tsja.......
Maar uit welk jaar komt hij? Toevallig 2000-2001? Dan heeft hij een SingleBand telefoon, dus dan heb je alleen Vodafone en KPN (waar ze nog niet over zijn op 1800...)
joost533
Uit 2000. Kun je dat wat nader uitleggen en heb je een idee hoe ik hem wel geschikt kan maken voor t-mobile
Paul schreef:nou joost, dan moet je toch wat duidelijker zijn met je kenmerken van je auto. een 2.5D tsja.......
thomasglt
Geschikt maken voor T-mobile is met jouw telefoon niet mogelijk. T-mobile maakt gebruik van een Dualband netwerk, en dat werkt dus niet met de telefoon in jouw auto.
Het enige wat je kan doen is een KPN (werkt in ieder geval) of vodafone (werkt soms) prepaid kaartje in je telefoon doen. Dan vervolgens doorschakelen vanaf je gsm ofzo.
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
Volvo S80 2.5 D Mobility 1999
Volvo V70 2.5 D Europa 1999, MY 2000
Volvo V70 TDI Europa 1998, MY 1999
Volvo 850 GLT 2.5-20V 1993
Volvo Amazon Kombi 1969
Volvo for Life!
Ja dat dacht ik al :-)
Is geen oplossing voor, want volgens mij heb jij dan ook de simkaart in je kofferbak of niet?
Maar volgens mij is het niet mogelijk een nieuwere telefoon in je auto te krijgen. Denk dat de enige oplossing een KPN kaartje is?
joost533
zit inderdaad in mijn kofferbak. doorschakelen als telefoon uit staat dus. erg jammer aangezien ik naar t-mobile ben overgestapt vanwege de mogelijkheid van een duo-kaart. Dat kon niet bij telfort abb.
Ik heb overigens gehoord dat er twee soorten simkaarten zijn bij t-mobile, witte (oude) en roze (nieuwe) zou dat nog uit maken?
Oceanracer
Bij Telfort had het ook niet gewerkt. Die gebruikt ook het 1800 netwerk, net als Orange/Dutchfone en T-mobile/Ben. Je kunt alleen het oude 900 netwerk gebruiken met die autotelefoon. Dus KPN en Libertel/Vodafone.
V70John
Wat mij altijd verbaasd, is dat er wordt gesproken over het feit dat de kaartjes van T-Mobile niet of slecht werken. Zelf heb ik een duo-sim van T-Mobile en dit werkt perfect. Ik vergeet altijd mijn normale telefoon "offline" te zetten voor ik de ingebouwde telefoon activeer. Zelfs dan, met beide telefoons "online" wordt bij een inkomend gesprek de autotelefoon aangestuurd.
Dan heeft T-Mobile wel de zaakjes op orde, en heeft hij een Hoofdsimkaart en een 2de. Waardoor hij altijd naar 1 toegaat, KPN en Vodafone kopieren gewoon die simkaart waardoor de netwerken beetje in de war raken.
Robot1x
In het verleden had ik een KPN abo voor m'n mobieltje en een Vodafoon prepaid voor in de auto. Dit functioneerde prima.
Nu heb ik sinds deze week een Vodafoon abo met duosim. In mijn mobieltje werkt het goed, maar in de auto gebeurd het volgende:
Als ik de telefoon aanzet, verschijnt op het display de tekst Status control, gevolgd door Aanzetten. Hierna verschijnt de melding Telefoon herstarten. Na een seconde of 15 gaat de telefoon uit. En weer 15 seconden later gaat deze weer aan en verschijnt wederom de melding Telefoon herstarten. Na 15 seconden gaat de telefoon weer uit en blijft dan ook uit.
Als ik daarna de telefoon zelf weer inschakel, dan herhaalt zich het geheel weer.
Heeft iemand van jullie dit ook al eens meegemaakt, en belangrijker nog, wat was de oplossing voor dit probleem.
Rob
Barry (Grillmeister)
Ik heb bij mijn kpn abbonnement gewoon een duo simkaart gekregen, gratis...
Kennissen maken meer macht dan kennis.....
V40 2.0 16V 1996
Chrysler Voyager 2.4i-16V-SE-LX-MT 2001
Volvo 940 estate 2.3 gl
RhodanXC
Robot1x schreef:In het verleden had ik een KPN abo voor m'n mobieltje en een Vodafoon prepaid voor in de auto. Dit functioneerde prima.
Rob
Bij een vodafone abonnement moet je mobiel uitzetten en dan pas je autotel aan. Anders raakt het systeem van vodafone in de war.
Ik heb zelf ook een duokaart van Vodafone en bij werkt het verder prima. Misschien moet de telefoon gereset worden??
Robot1x
Dat ik mijn mobieltje diende uit te schakelen had ik al gelezen in de Vodafoon handleiding. Het enige dat ik mij kan bedenken is dat de autotelefoon wellicht wat tijd nodig heeft om te beseffen dat deze nu de primaire telefoon is. Ik zal dit eens proberen.
Rob
sbv
tot op heden heb ik er geen probleem mee met omschakelen tussen de beide sim kaarten
Thijs
Ik heb ook de 2.5D uit 2000 met de kaarthouder achterin. Ik heb prepaid van AH erin gedaan en dat werkt goed!
Als ik in de auto zit en op mijn mobiel wordt gebeld heb ik ingesteld dat als ik een gesprek weiger deze doorgeschakeld wordt naar de auto. Binnen 3 seconden gaat dan de autotelefoon, werkt erg goed! :thumbup:
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
MM
Ik ben destijds gestopt met duo sim. Vaak vergat ik toestel uit te schakelen als in in auto stapte. Als je auto start en autotelefoon dus aanzet meldt deze zich aan in het netwerk en gaan de gesprekken naar de auto. Als je dan je auto uit gaat gingen bij mij (vaak) de gesprekken naar de voicemial van de auto. Kwam er dan vaak pas later achter dat mijn gewonen telefoon niet bereikbaar was. Die moest ik dan uit/aan zetten om weer te kunnen ontvangen. Vodafone legde uit dat het toestel dat zich het laatst aanemeldt het hoofdtoestel is voor het netwerk. Toen maar sim-only genomen en ingesteld dat ik op mijn toestel bij gesprek weigeren doorschakel naar het nummer van de auto. Huidige auto heeft geen telefoon meer, nu BlueTooth. Eigenlijk veel gemakkelijker.
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 Classic 2.5 [1999]
V70 2.5T AWD [2003]
V70 D5 215pk (Fasttech) Sport- en Seasonline [2007]
esma
Ik lees dat je bij een duo simcard je mobile telefoon zo kunt programmaren dat hij automatisch de oproepen naar de vaste autotelefoon doorgeeft als je in de auto rijdt. Hoe moet ik of wat moet ik doen aan mijn mobile telefoon omdat te bereiken. Nu vergeet ik vaak de mob. telefoon uit te zetten en het gevolg is dat ik noch op de autotelefoon noch op de mob.telefoon een oproep ontvang.
Ik het een V70 van 2006. Mijn mob. tel is een Nokia 6300.
Lerak
Johan
Nee dat kan niet met een duo sim. Dan heb je 2 aparte nrs. nodig.
Je zet dan je mobiel op doorschakelen bij geen antwoord.
Nadeel van die methode is dat als je autotel. ook niet actief is alle voicemail dus op het tel.nr. van je auto terecht komt.
Bij een duo sim is de laatst aangemelde sim de actieve. Dus als je hebt vergeten om je mobiel uit te zetten en die is stationair (ligt thuis of zo) dan is de sim in de auto actief en komen all oproepen daar op binnen.
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
esma
Johan, bedankt voor je snelle antwoord
Esma (Lerak)
Arnold
Ik heb bij mijn vorige Volvo met Duo simkaart, de Volvo telefoonmodule laten uitbouwen en hier een opbergvakje in laten plaatsen bij de dealer. Vervolgens naar een inbouwspecialist en een bluetooth setje van Nokia laten inbouwen. Perfect geluid, gemakkelijk en geen gedoe met uit en aanzetten van telefoons. Echt een aanrader!
Terug naar “Telefoon in de auto”
