vreemd startprobleem
Alles over de 440 / 460
evanmandos2
Mijn 440je(1.6i op G3) heeft sinds kort een vreemd probleempje, soms wil hij niet starten!
Dit is alleen het geval als hij enkele uren niet gestarts is geweest(dus ook na 3 uur constant rijden bijvoorbeeld), warm of koud maakt dus blijkbaar niet uit.
Remedie is om de auto in de vijf te zetten en ff een douw te geven, een centimeter voor of achteruit drukken is genoeg.
De bendix(de klik) wordt niet aangetrokken trouwens.
mijn gevoel zegt vliegwielsensor, maar ik weet er weinig van, en zou ook niet weten wat die te maken heeft met starten(wat voor nut dient die sensor trouwens sowieso?), dit gevoel krijg ik omdat het genoeg is om de auto een heel klein douwtje in de versnellign te geven.
Mocht iemand de veroorzaker kunnen aanreiken zou dat super zijn! en mocht het de vliegwielsensor zijn, kan iemand vertellen waar die zit, hoe die er grofweg uitziet en waar ik die (online?) een beetje voordelig kan bestellen?
BuggyRene
Je zegt het zelf al: Bendix kapot.
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Iroll
Even voor de duidelijkheid, niet starten kan van alles zijn. Bedoel je dat de startmotor niet draait? Of draait de startmotor maar slaat de motor niet aan?
evanmandos2
startmotor gaat niet draaien.
rare is, als ik dus even de motor een slagje doordruk in de versnelling start ie perfect!
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
Iroll
Het kan een slecht contactslot zijn waardoor de startmotor geen stroom krijgt, of de solenoid (bendix) is stuk. Doodat je hem beweegt als je hem iets doordrukt in zijn versnelling kan hij wel weer contact maken. Probeer ook eens met de sleutel in het contact te rommelen. Doet hij het dan wel dan is je contactslot kapot.
evanmandos2
dank je iroll, ik zal ditna gaan kijken! ik laat wel even weten als ik iets gevondden heb!
[edit] vanddag/morgen nakijken lukt niet meer, moet eerst ff de koppeling van me pa zijn oude transit vervangen, lager eruit geblazen :D... goede oefening voor de koppeling van mijn 440je, transit is wel wat simpeler[/edit]
