Vreemd, sinds enige tijd reageert de CV slecht op de AB. Ik dacht dat dit aan de batterij zou liggen, dus die heb ik vervangen... het probleem blijft. AB kapot? Pak je de tweede AB erbij en het probleem blijft. Ook hier even een nieuwe batterij ingegooid, maar het probleem blijft... Hoe kan dat nou? Iemand ervaring met soortgelijk probleem?
Joost.
Slecht functionerende AB
Kijk ook even op www.volvo850forum.nl
- joost
Het 850-forum... wat is dat?
Die zoekfunctie is waardeloos daar...
Joost.
Joost.
joost schreef:Het 850-forum... wat is dat?![]()
Joost.
Achteraan bij de zoekresultaten beginnen.
- joost
Bij dit forum vind ik de antwoorden sneller! Ik heb begrepen dat ik het kastje even schoon moet maken met een borsteltje/kwastje en/of inspuiten met contactspray... We zullen het gaan zien!
Joost.
Joost.
- polarwittesloep245
mijn 245 heeft hetzelfde probleem gehad. plots gekomen en weer opgehouden na een paar maanden.
ik moet erbij zeggen dat in mijn geval de startonderbreker en richtingaanwijzer signalering wel werkten (de claxon ook :shock: :shock: ); dus alleen het mechanische deel niet.
toch nog alle kabels na getrokken en opnieuw vast gezet.
ik vemoed aarding en of vochtprobleem geweest.
daarna nog een aantal dat soort storinkjes gehad.
laatst na een flinke regenbui is er water in mijn achterklep gelopen via kentekenplaat verlichting. toen ook weer een niet werkende cv. na leeglopen achterklep weer ok!
check eens zekering houder, bedrading en aarding van het geheel.
succes ermee
succes ermee
- Hans
De AB van mijn V70 classic deed het ook alleen maar op een meter afstand. Is nooit beter geweest.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- joost
hans anesthesie, heb jij dat ding nog schoongemaakt?
Jij hebt/had toch ook een HU1205 ingebouwd in de classic, deed ie het daarvoor wel goed of was het gelijk al slecht?
Joost.
Joost.
- Hans
Ik heb 'm ook schoongemaakt. Voordat de HU1205 erin ging deed ie het ook slecht. Daarna niet beter en niet slechter. Het went.
Bij mijn nieuwe auto doet ie het al van heel ver!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- joost
Dat wilde ik even weten.
Blij om te horen dat je weer naar je auto kunt zappen! Mag ook wel en anders zou het onder garantie verholpen worden. Ik ga toch even proberen of schoonmaken en contactspray de truc zou kunnen zijn...
Joost.
Joost.
