Ik ben van plan mijn turbo te vervangen van mijn 440 Turbo uit 1995.
Deze heeft dus het laatste type turbo, nou kan ik een oud type turbo kopen, maakt het wat uit als ik deze monteer?
Turbo vervangen
Eelco_440Turbo
440 Turbo
Ik heb al heel wat turbotjes in mijn handen gehad en naar mijn weten is het enige verschil tussen de twee turbo's dat het oude model uit meerdere delen bestaat. Bij dit oudere type bestaat het uitlaatgedeelte namelijk uit twee delen die doormiddel van drie bouten aan elkaar zitten. Wat ik echter zeker weet is het feit dat de pakkingen op het uitlaatspruitstuk boven en onder exact hetzelfde zijn. Dus als de oude turbo eveneens aansluitingen heeft voor 2 olieleidingen en 2 koelvloeistofleidingen moet ie passen.
Let bij het monteren er wel op dat je de wagen zonder bobinekabel effe start (dus alleen ronddraaien) voor ca 2 minuten, hierdoor kan de olie en koelvloeistof even de turbo inkruipen. Vervang indien nodig ook even je olie en bekijken de werking van het oliecirquit.
Veel succes!
Wytse
Veel succes!
Wytse
- Blade
Dankje voor de goeie tips, ik ga hem binnekort ook vervangen voor het oude type turbo die ik voor 2 tientjes heb kunnen kopen
440 Turbo
2 tientjes!!? Dat is een hele goede deal!
Op http://www.turbochargers.nl/montage-voorschrift.htm vind je nog wat aanvullende info voor de (de)montage.
- Blade
Dankje voor de info. Idd 2 tientjes, ik stond zelf ook versteld. Ziet eruit als nieuw.440 Turbo schreef:2 tientjes!!? Dat is een hele goede deal!
- AndorabLe
De buitenkant maakt niet zo heel veel uit. Met een beetje geluk kun je aan beide zijden de rotoren zien zitten. Als die beiden onbeschadigd zijn, en soepel kunnen draaien heb je grote kans op een goede turbo.Poika schreef:Dankje voor de info. Idd 2 tientjes, ik stond zelf ook versteld. Ziet eruit als nieuw.440 Turbo schreef:2 tientjes!!? Dat is een hele goede deal!
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
Eelco_440Turbo
Bedankt voor de informatie. Dan gaik hem binnekort maar eens vervangen.
Heeft toevallig iemand nog zo'n bocht over die op het oude type turbo hoort?
Volvo 440 Turbo Rood 1995 Vol Leer, boordcomputer, electrische ramen voor, nieuwe turbo, stoelverwarming 203.000 km
Volvo 460 Turbo Antraciet 1995 Half Leer, ABS, TRACS, Electrische ramen voor, Airco 227.000 km
