Lampje stuk van dashboardschakelaar voor de spiegels
- joost_sipkes
Ik moet toch ook echt mijn Vadis aan de praat krijgen!!
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S80 2.4 170PK 2002 Automaat G3
S70 2.5 europa 1998
- 24AB2
wat is het probleem ?joost_sipkes schreef:Ik moet toch ook echt mijn Vadis aan de praat krijgen!!
- 24AB2
sorry Hansvolvohans schreef:Geen probleem meer, denk ik.
Alsnog bedankt, Volvohans
vraag is gericht aan Joost
(Ik moet toch ook echt mijn Vadis aan de praat krijgen!!)
David01
heren,
mijn Volvo s60 2.4 170pk heeft ook 3 lampjes kapot..Ik heb al eens het halve dashbord gesloopt omdat de dealer zei dat je de lampjes kon vervangen..Ik heb het niet voor elkaar gekregen. Ik lees nu dat er een andere manier is?? Graag zou ik een beschrijving ontvangen. Alvast bedankt David
Het gaat om de lampjes die in de schakelaars onder de aircobediening zitten. Neerklapbare hoodsteunen, inklapbare spiegels, tractioncontrol enz...
- aertssenhjc
welke 3 lampjes zijn kapot?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- joost_sipkes
Ook ik heb geen probleem meer...24AB2 schreef:wat is het probleem ?joost_sipkes schreef:Ik moet toch ook echt mijn Vadis aan de praat krijgen!!
Was iets met die datum enz. enz. Is nu allemaal opgelost.Vind het trouwens niet het meest gebruiksvrindelijke program
maar als je eenmaal iets gevonden hebt..... mien god wat handig
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S70 2.5 europa 1998
volvohans
David,
Dit waren dezelfde knoppen waar mijn verlichting van stuk was.
De ecc hoef je niet te demonteren. je kunt het plaatje dat om de knoppen
zit voorzichting rechtstandig omhoog halen, deze zit rondom geklikt.
Dit kan het beste met een kunststof hulpstuk, dat bij de volvo dealer te verkrijgen is.
Daarna kun je de schakelaars er uithalen en aan de achterkant de
lampjes vervangen.
Wel pas mee beginnen na 3 minuten, nadat de sleutel uit het contactslot is.
Daarna alles weer monteren.
Succes, Volvohans.
p.s lampjes ca € 2,20 excl. BTW p/st.
lampjes vervangen.
Succes, Volvohans.
- aertssenhjc
volvohans schreef:David,
lampjes vervangen.
Succes, Volvohans.
Je raakt er bedreven in..
Zo had ik het in eerste instantie gedaan, maar het afdekplaatje was afgebroken.... in tweën.... (mischien doordat ik dat hulpstuk niet had)
Maar Igg een stuk sneller dan mijn manier!!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Ik heb vanavond ook een lampje in één van die schakelaars vervangen, en zo lang je voorzichtig bent is het via de voorkant goed te doen. In het ergste geval moet je nog 8 euro uitgeven voor een nieuw raampje rond de knoppen
Aangezien ik de boel toch los had liggen heb ik meteen even een paar foto's gemaakt. Verzin de bijschriften er zelf maar bij
Dat ding heb ik een tijdje terug eens gratis gekregen van ze...
Laatst gewijzigd door arnoud op 24.12.2019 - 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- 24AB2
Arnoud
indien mogelijk : kun je de hier geplaatste foto's eveneens plaatsen in de topic : http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=23634 ?
zou op die wijze een mooie afronding zijn van die topic
