IPhone 3G Topic /carkit/ipod adapter
Nee de Ipod Adapter is van Harman/Becker Automtive Systems.
Voor de mensen die op dit moment een iPod kit hebben in de auto en balen van het nieuwe laadschema van de iPhone 3G heb ik hier for the time being misschien iets dat kan werken:
http://mobile.brando.com.hk/prod_detail ... d_id=03499
Het enige 'nadeel' is dat het blokje zelf ook een batterij bevat..
Een betere oplossing zojuist gevonden:
http://nl.kensington.com/html/11556.html
De Kensington oplossing maakt gebruik van een Pass-Through connector!!
Vorige wagen: Audi A4 1.9TDI (130pk)
Huidige wagen: Volvo V50 2.0D MY08 | Blackstone Solid | Edition II | Edition Plus | Family Line | Interieur Offblack | Leder Offblack | Nordic Light Oak |17"; Zaurak Diamond Cut | Adaptive Bi-Xenon | High-Performance Audio | iPod Connector | Parrot 3100
Ze zijn wel bezig...
http://www.electronista.com/articles/08 ... ck.patent/
- Spikes
Even voor de goede orde: iPods en iPhones gebruiken geen Firewire. Sinds 2004 is Apple overgestapt op USB. De eerste generatie iPhone kun je prima opladen via de iMIV, maar de 3G klaarblijkelijk niet. Dat komt niet door een andere aansluiting, maar door een ander oplaadschema of iets in de software. Het lijkt me niet al te lastig voor de fabrikant van iMIV om dit op te lossen via een firmware update.
Volvo 780 Bertone 2.3T MY90
Volvo XC70 2.5T MY06
Helaas zit je met die verklaring mis.
Apple gebruikt sinds de 3e generatie iPods USB om de iPod en de Mac/PC te synchroniseren (en de eerste modellen daarna ook nog optioneel via FireWire). Sinds (uit m'n hoofd) de iPod Photo kun je alleen nog via USB synchroniseren. Alle iPods tot aan de iPhone 3G konden via FireWire opgeladen worden.
Om dit de kunnen doen had iedere iPod intern een stukje electronica om of via FireWire (12V) of via USB (5V) opgeladen te kunnen worden. Deze spanningen lopen ook over fysiek verschillende verbindingen op de Dock connector.
In de iPhone 3G heeft Apple het stukje hardware wat zorgt voor het opladen via FireWire verwijderd.
Dit krijg je niet terug door een software update, dit is iets wat hardwarematig moet worden opgelost.
(Insider opmerking: Apple raadt Service Technicians expliciet af om de iPod Touch op te laden via FireWire, ook al is dit mogelijk.)
- Spikes
@arnoud: verbaast mij enorm. De standaard "dock" connector van Apple sluit sinds 2004 alleen nog aan op USB. Van de mogelijkheid om deze op Firewire aan te sluiten is mij niets bekend. Ik zou dat graag doen, want dat is immers nog sneller dan USB. Heb je hierover ergens een bron gevonden?
Ik heb daar allerlei bronnen over, maar de meeste daarvan zijn "Apple Confidential" (ik repareer die dingen voor m'n beroep, vandaar)...
Als je nog een oude iPod hebt die firewire ondersteund voor data transport is het gewoon een kwestie van een firewire-dock kabel te scoren, in plaats van de bestaande usb-dock kabel.
Mocht je d'r niet aan kunnen komen kan ik 'm desnoods als onderdeel wel voor je bestellen...
- Spikes
@arnoud: ik lees nu ook wat je bedoelt op één van de Apple Discussions. Ter info hier een citaat:
"...the firewire pins were removed so that charging via firewire is no longer supported - which is or will be the same for all iPods with the next release. I call it a downgrade going from complete firewire support for data transfer and charging, to support for data transfer and charging via USB and for charging via firewire, to no support for firewire even for charging. Data transfer is much faster via firewire than USB 2.0."
Het is inderdaad jammer als het klopt. Wel weer handig voor alle third-party accessoiremakers......
Als je de meegeleverde usb kabel gebruikt kun je de 3G op iedere usb lader aansluiten. Ik heb zelf gekozen voor een externe batterij van 3400 mah waarmee ik de iPhone eventueel onderweg 3x kan laden.
Met de nieuwe 2.1 firmware is de 3G duidelijk zuiniger met batterijverbruik en met een opgeladen telefoon kan ik ruim de hele dag vooruit.
Ik heb wel een Parrot 3100 besteld omdat ik het gefriemel met BT oortjes zat ben.
Jeroen
V50 1.6 benzine
V50 1.6 benzine
Griffin heeft een oplossing ontwikkeld.....een converter die je tussen je iPhone 3G / iPod Nano 4G plaatst. Klein stukkie plastic waar intern de voeding is omgeleid waardoor er wel opgeladen kan worden. Kijk even op de Apple site. Maar vraag is of een en ander dan wel werkt met de imiv of oudere ipod interfaces. Ik heb hoop maar heeft iemand al ervaring?
2022 Volvo XC90 T8 AWD Recharge Inscription Exclusive
2024 Volvo EX30 ER
2005 Saab 9-3 2.0t Vector Cabrio
2018 Volvo XC60 T5 R design
2019 BMW i3 120ah Executive
2018 Volvo XC40 T4 R-design
2012 Volvo XC70 D5 AWD Summum+
2008 Volvo V70 2.0D Ocean Race
2001 Volvo V70 2.4
1998 Volvo S70 2.5 Exclusive
2024 Volvo EX30 ER
2001 Volvo V70 2.4
Die Griffin schijnt niet op elke iPod interface van verschillende automerken te werken, dus mogelijk werkt die van Volvo evenmin. Link naar Griffin is overigens: http://www.griffintechnology.com/produc ... -converter
Een andere adapter die mogelijk wel werkt, en er wat fraaier uit ziet, is deze:
http://www.chargeconverter.com/shop/con ... nnipod.htm
Gr.
WJ
Gr.
WJ
- Lambert
Dit is de oplossing, gewoon bij Apple te koop: werkt goed met een Iphone 3G
http://store.apple.com/nl/product/TS696 ... MjkyNDIxNA
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
Heb de chargeconverter zondag besteld, zit inmiddels in de auto (3 dagen: nieuw afleverrecord!). Lijkt het probleem inderdaad te hebben opgelost!
2024 Volvo EX30 ER
2001 Volvo V70 2.4
2024 Volvo EX30 ER
2001 Volvo V70 2.4
- pasc@l
Ik heb een iPhone 3G en heb gisteren een nieuwe V70 in ontvangst mogen nemen. Mijn iPhone werkt perfect en laadt ook bij.
Wellicht dat het probleem dus inmiddels is opgelost bij de nieuwe series.
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
Had een Iphone ook perfect zien werken in een MY10 S80. Gewoon op de USB poort.
Dus ook dat je 'm via de knoppen op de middenconsole kunt bedienen, dus als iPod gebruiken?
Ja zo zag het er wel naar uit ja... (is dit nieuw?)
Well I'll be buggered...
Eergisteren is mijn auto naar de dealer geweest voor de 40.000 kilometer beurt, en ineens kan ik de iPhone ook als iPod gebruiken! Net even naar buiten gelopen om het te testen ("het zal wel niet, maar testen kan geen kwaad") en jawel... Hij doet het!
Tot voor kort kreeg je deze melding:
En nu dus niet meer... Weer wat opgelost...
Hebben ze dus blijkbaar nieuwe software erin gedaan
Welke Volvo editie heb jij dan? De mijne is een V50 MY08arnoud. schreef:Well I'll be buggered...
